Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Есть ли отличия ВНУТРЕННИХ блоков 22го и 414го (неинверторные)
    По умолчанию Есть ли отличия ВНУТРЕННИХ блоков 22го и 414го (неинверторные)
    Что то стало интересно, есть ли отличия в испарителях внутреннего блока обычных сплитов ? 410 наступает по всем направлениям , а модели на 22м ещё долго будут работать , но бывают случаи, когда проще целиком блок поменять , чем ремонтировать. Так вот Карриер 18000 лежит , есть возможность внутрянку целиком за 9000 взять новую или трахаться и латать и выправлять испаритель и клеить белку. Смотрел разобранные девятки Дженерал Климат, отличий не заметил , может быть всё же они есть ?
    Чисто технически разницы нет. Теоретически должна быть более прочная труба, но маловероятно что так оно есть. В старом есть остатки минералки, необходимо промыть. По габариту разница - 18-й на 22-м примерно как 12-й на 410-м. Просто положить рядом и пересчитать количество и длину труб испарителя. Идет большой разброс по габариту между тропическим исполнением и для средней полосы. На серверные вообще рекомендуется внутренний блок брать на габарит больше.
    Если есть наружка от 18-го на 410-м газе, можно или докупить внутрянку по мощности на такой же газ или на размер меньше на 22-й.
    Поскольку капилярка или другой регулирующий поток хладагента прибор располагается во внешнем блоке, то добиться работы наружного блока в режиме можно изменяя количество хладагента. Лишь бы не получилось так , что внутрянка переразмерная или недоразмерная. Сейчас издеваюсь над простым испарителем с двумя вентиляторами . На внутреннем блоке это делает белка по датчику испарителя.
    Неправда. Задается жестко с пульта.
    Ставил как-то Сатурн 18.На внешнем блоке наклейка 22 фреон,на внутреннем 410.Сервисный порт на наружке под 22.Смонтировал-работает нормально для 22 фреона.Так и осталось загадкой под какой фреон внутрянка.
    А вооще сколько их разбирал-отличий не находил(между 22 и 410)
    Ни чем задаётся суть важно, а чем регулируется. У не инвертора один путь - частота вращения вентилятора и отключение компрессора по достижении температуры. Жесткий пульт в нашем понятии - проводной
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.03.2020, 15:54
  2. Соединить несколько внутренних блоков.
    от ykamerton в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 08:52
  3. Есть ли отличия наружных блоков 22го и 414го (неинверторные)
    от R13a в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 07:35
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 21:28
