Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите плиз по Шарп AE-M18AE
    По умолчанию Помогите плиз по Шарп AE-M18AE
    всем привет.
    есть сплитка (наружний блок ae-m18ae и два внутренних блока ay-m09ae). один контур работает без проблем, а при включении второго блока в наружнем блоке пытается запуститься компрессор, гудит 3-5 сек и, аж, напряжение в квартире подсаживает, как будто либо компрессор заклинило, либо кондер дохлый. и все было бы понятно, если не одно но. фреоном перезаправишь этот контур, включаешь и все нормально работает и холодит и не шумит, по паре часов гонял. но стоит пол суток отстояться, все капец, все вышеописанные симптомы, не запускается. перезаправлял 4 раза и всегда одно и тоже, свежезаправленный работает, постоит нет.
    в наружнем блоке сильно не поковыряешься, есть доступ "вытянутой руки" со стороны кранов, а дальше только альпинисты.
    товарищи специалисты помогиииите.
    Скорее всего неисправен четырехходовой клапан. Переключи на тепло потом опять на холод или поцмыкай его с внутреннего блока перемычкой. Может поможет. Если нет то только вырезать его.
    Понял. Спасибо. Попробую. Правда, моя неисправность возникает и в режиме охлаждения и в режиме обогрева. Все равно считаете, что он?
    14.01.2011
    1,364
    Воздух?
    Воздух вряд ли. Ему не откуда взяться. Технология заправки не позволяет ему туда попасть, да и таким образом заправлен не один десяток систем и только на одном устройстве такой казус.
    14.01.2011
    1,364
    Монтировал всевышний?
    Воздух где? Если внутри системы, то его там нет, хотя я и не всевышний. Перед заправкой система, вроде как, вакуумируется. Или что имелось в виду под термином "воздух"?
    14.01.2011
    1,364
    Вот именно, что зачастую "вроде как".
    3,504
    Номинал конденсатор компрессора проверяли?
    5,454
    Тут недавно лыжу семикиловатную ремонтировал. Восстановил без замены компрессора (выгорело борно компрессора). Хозяин мне показывает четырехходовой клапан новый перед диагностикой. Я его спрашиваю зачем он. Он говорит что тоже один "мастер" сказал заменить его т.к. давление на кондиционере 9 очков, а должно быть 4.
    wizard7, это не ты был случаем?!
  1. помогите плиз в ремонте)
    от Дэнис в разделе Работа
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 12:21
  2. Vestfrost if 350 помогите плиз
    от veter69 в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 06:37
  3. Помогите со схемками Carrier, плиз!
    от sherbak в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 22:43
  4. Beko gne 15906 нужна электрическая схема помогите плиз
    от Dzirt в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 21:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 13:57
