Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Нужно подобрать пусковое реле к компрессору сушки
    По умолчанию Нужно подобрать пусковое реле к компрессору сушки
    Привет всем.
    Приехала в ремонт сушка компрессорная с выгоревшим реле.
    Компрессор GP14YB на 134 газу.
    При запуске без реле работает норм, ток 3,6 А.
    Я не большой спец, но могу предположить что что-то типа РТК 1, 2, 3 к этому компрессору не подойдет, так как ток больше в 3 раза...
    Какое реле нужно для этого компрессора подскажите пожалуйста.
    08.02.2011
    52
    Позистор целый? Измерь его сопротивление и подбери соответствующее реле.
    Эти реле из серии Электролюкс, и подбирать его нужно по обозначениям на черной таблетке.
    Сопротивление таблетки 31 Ом при комнатной температуре.
    Спасибо за помощь.
    24,824
    кстати прикол.. сейчас эту модель делает Huayi для Данфосс... То есть данфосс возвращается на рынок малых коммерчески компрессоров получается. даташит.
    Спасибо за помощь.
    Нет, я про черную таблетку, к которой подходит провод! Это токовая защита, и от ее настройки зависит ток для работы и ток для защиты от перегрева.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Ну, реле я так понимаю в порядке, а нужен - "кликсон" это как защитный автомат. Его можно подобрать по параметрам, главное не больше номинала.
    -да я уже понял)))
    Сопротивление "таблетки" - по даташиту protector - 0,3 Ом
    -да я уже понял)))
    это не показатель. У такого реле есть параметр "номинальный ток", "температура срабатывания на отключение" и "температура возврата в исходное (рабочее) состояние", примерно так.
    У меня еще лет 30 назад состоялся эксперимент на проверку настройки реле. .
    Уже и деталей не помню - напряжение меняли ЛАТРом, и была нагрузка, ток которой проходил по нагревателю реле РТК-Х. Так вот: даже его номинальный ток в 1,3А уже вызывает срабатывание тепловой защиты, но с задержкой в 40 минут. И сем выше ток - тем быстрее срабатывание на отключение нагрузки. Естественно, эти параметры сильно зависят также и от температуры в комнате, и времени на остывание.
    Но если позистор 31 ом, то "не помогут ему Сочи", имхо.
    Сегодня на эту тему прямо кино: проверяю шкаф на полтора куба, компрессор Данфосс 21-й, 404 хладагент. Не набирает даже +14. Заказчица в трансе: понадеялась на шкаф, перевезли его на новое место, и уже перед загрузкой разглядели, что есть проблемы. А товар уже едет!
    Доливаю в выпариватель воды, слышу надрывный шум компрессора, прослушивается свист, со звоном бряцает ШПГ - даже нет сомнений, что это компрессор.
    Еду по станице, просят приехать на ту же базу (там много точек), приезжаю - опять это шкаф предлагают глянуть! Блин, я же сказал/(((( И тут мне веский аргумент - сейчас только что обедали холодильщики с Каневского мясокомбината(паривет ясновидящим!), они все померили, посмотрели, и сказали, что достаточно перезарядить компрессор, сам компрессор жив!!! И то, что температура прыгает от +9 до +11, это от недостатка хладагента.
    Спрашиваю: - они ток меряли?
    Да, все они меряли!!! И сказали, что все нормально, надо дозаправить!
    Блин, тут и так тошнит от недостатка времени: достаю прибор, меряем ток - 5,81А, на бирке номинальный ток - 4,6А. Повезло тому мясокомбинату со спецами - я отключаю компрессор, так там 5 секунд свист из поршневой идет, а они не в курсах!
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 07.06.2018 в 23:38.
    24,824
    Лександр, что это за шкаф? даже 21 на 134 большой для полтора куба..
    Ну завтра забегу зафоткаю - его-то как раз и незафоткал, потому что там выбирали между "заправить" и "компрессор".
    Шкаф относительно новый, и, клянутся, что без ремонта. Ну вообще-то я у них только был.
    24,824
    Вьюга4, низкотемпературный?
    Нет, в настройках set=ноль. Раньше я его не касался. Контроллер ERC112C, тоже блин головняк - не откликается на кнопки.
    мануал читал?
    Последний раз редактировалось muravei77; 08.06.2018 в 00:31.
    24,824
    Нет
    15 кубиков на 134 за глаза для 1,4 куба... 21 и на 404 оно взлетит
    мануал читал?
    Да не читал - сегодня только увидел его. И они еще не в курсах, что делать - товар едет, шкаф стоИт!
    Понапридумывали они, а русский человек мучайся! (С) Мы из джаза.
    А насчет "взлетит" ты погорячился, не видишь разве - пикирует???
    Там жаждут его просто перезаправить по совету заезжих спецов, но чтобы это сделал я)))):
    Он 16-го года, у хозяйки отработал (с ее слов, я ей доверяю 100 месяца три. Потом стоял без дела. Включили - амба!
    Дико извиняюсь , может не в тему.Уже не не один полуторакубовый шкаф (на кухне , где задыхался ; на солнцепеке , с полутонной пива/напитков в стекле)-сарафанное радио работает -пашут на наружке -семерочке , да еще на "выносе"- народ не нарадуется, а это - 2, 1 Квт холода в режиме (+4 в объеме ,-5,-7 кипение) Не бывает много компрессора - бывает мало конденсатора и слишком "жоский" холод -при +4 в объеме -кипение за -20.Мое личное мнение , никому не навязываю , но надеюсь хоть кто-то задумается.
    24,824
    да реально таки мхм ставит.. сейчас нашел инфу.
    Джентльмен должен верить на слово джентльмену!))))
  1. реле пусковое ртк-3м-06
    от Галым в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.12.2019, 02:52
  2. пусковое реле к компрессору Hitachi FL20S88NAA
    от adik1980 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.10.2017, 19:07
  3. Пусковое реле B52-120/B 06J
    от ExpressAM в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 19:51
  4. Пусковое реле
    от Tovarish в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 22:30
