Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Liebherr KGT 3543 термо датчик на мк
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    11.12.2011
    1,182
    Вопрос Liebherr KGT 3543 термо датчик на мк
    Отремонтировал блок управления на либхере ,до меня смотрели многие даже возили в Пермь где его вернули незделав и ещё и срезали датчик температурный в мк ,вопрос где взять его или от чего подойдет,измерил в хк сопротивление датчика 28 кОм при +3.Что зделать?Фото2166.jpgФото2169.jpgФото2167.jpgФото2168.jpg
    Поставь от контроллеров Данфос датчики . Или любой подобный с резистором добавочным , чтоб в режиме температуру нужную держал.
    11.12.2011
    1,182
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Данфос
    да попробую поставить.
    11.12.2011
    1,182
    http://www.danfoss-automation.ru/pdf...%20146-147.pdf что то вроде такова
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    Цитата Сообщение от Sergunrog Посмотреть сообщение
    ....измерил в хк сопротивление датчика 28 кОм при +3.
    В морозильной камере другой....
    20*С - 2,4Ком
    0*С - 5,7Ком
    -18*С - 13,5Ком
    11.12.2011
    1,182
    Попробую нагрузить сопротивлением на 10 кОм,пройдет запуск на мк а в разрез на компрессор поставить термостат пока вот так поступить думаю.
    От Бирюсы подойдёт.
    11.12.2011
    1,182
    пока на термостат мк посадил датчика нет в наличии
    Пользователь Аватар для AllFrost
    22.03.2010
    58
    Однокомпрессорный? и что подойдет от Бирюсы просто такой щас стоит на ремонте но с одним компрессором и соленоидом на кап.трубке и не отключает хк датчик меняли на терморезистор в чип и дип заказывали.
    11.12.2011
    1,182
    Цитата Сообщение от AllFrost Посмотреть сообщение
    Однокомпрессорный?
    нет двух,мк посадил на термостат вместо датчика пока поставил 10 кОм,хк работает исправно
    От Бирюсы с электронным управлением подойдёт датчик температуры на эту модель Либхера.
    22.03.2010
    58
    а ну понял у меня просто засада Либхером один компрессор соленоид и не отключается х/к колбасу превращает в лед замена датчика помогла на 3 месяца а щас датчик целый а отключения нет что делать даж ума не приложу плату менять клиент не подпишется контроллер тоже не поставишь даже с 2мя датчиками( управлять соленоидом кто будет?если ставить контроллер тот же 974 ) вообщем буду рад информации и помощи. с двумя компрессорами яб не заморачивался поставил 961 настроил и забыл
    Какой датчик ставил? Может снова датчик раз 3 месяца отработал а может клапан не работает правильно?
    22.03.2010
    58
    Liebherr 38030 index 20/210 ставил датчик с чип и дип сам припоял ( предварительно сделав как у родного в температурный герметик трубочкой) поставил спустя 3 месяца опять шуба , приехал отключил при 25С - 4,7 засунул тут же в м/к и сопротивление стало равномерно повышаться а значит датчик работает ведь там простейший терморезистор ( или как то по другому но суть та же)
    22.03.2010
    58
    И сейчас возникает вопрос что делать ? переделывать соленоид и ставить к59 ? я блин хотел поставить контроллер диксель или 961 а там это не получится.А клапанов у нас в продаже нет ( я тоже думал о том а вдруг клапан после заморозки х/к не переключается на м/к или не отключается но ведь м/к морозит хорошо еслиб он глючил и не срабатывал то м/к бы таила или я не то что то говорю?если только разобрать и почистить контакты в нем если это возможно я просто ни разу на либхере не разбирал его
    03.01.2009
    1,750
    А буквы в обозначение модели не входят? Сервисный номер?
    Вот любим искать приключения... Не проще ли "достать" новый Либхеровский датчик, установить и убедиться в работоспособности.
    Можно временно отключить холодильную камеру и посмотреть отключилась ли?
    Вот так и проверишь клапан. А клапан там какой?
    22.03.2010
    58
    Обозначения клапана не переписывал к сожалению белого цвета маленький сразу после фильтра стоит.А датчик я поставил один в один по сопротивлению и он 3 месяца работал нормально потом внезапно опять шуба.Камеру отдельно отключал , м/к работает нормально - значит клапан ни при чем и все дело в электроники или процессоре мне так кажется
    Поставь нормальный датчик и от этого "пляши".
    22.03.2010
    58
    Короче сегодня звонит клиент и говорит все нормально все работает и отключает х/к а я тупо поставил тот же датчик только в термогерметик и все
  1. Liebherr cun 3033.Где датчик испарителя ХК?
    от Master 25 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 20.03.2019, 00:39
  2. Liebherr 3311 плохо охлаждает, где находится датчик?
    от dpetrovs в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 10:06
  3. Liebherr C 40230 - где находиться датчик испарителя
    от Rapid в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 23:47
  4. LIEBHERR CPes40030 Датчик испарителя ХК
    от Маклай в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 21:43
