Этим летом переехали со съёмного жилья уже в "свою" квартиру. Сплит 12-й китаец Еквэйшен, вроде так по русски называется, работал он 6-7 лет, только летом на холод, проблем не было. Демонтировал сам, правильно, фреон сильнее шикнул когда просто одну из заглушек краника открутил, чем при откручивании трубок.
Установка, монтаж то есть с мех. руки была, спецы ставили, вроде в начале августа, холодил нормально, коллектор спецы подключали при первом включении, наверное давление в норме было. Недавно на обогрев начали включать, грел как тепловая пушка, снаружи в инии "в шапке" был, когда поработает минут 20-30. Уже 4 или 5 дней не греет, последние разы когда включали слабое тепло дул (на улице мороза нет, +5 - +15 градусов С, юг РФ), потом заметили крыло горизонтально стоит, воздух еле теплый идёт. В общем при последующих включениях уже и непонятно, вроде чуть теплый воздух, через минуту - две, слышен щелчок реле и крыло в горизонт поднимается. Не греет совсем короче.
Ранее был печальный опыт с другим новым сплитом, в другой квартире, 9-ка Витек вроде, на 2-й год после установки перестал греть зимой и как позже оказалось, летом, холодить также перестал. Гуляя с ребёнком во дворе тогда мне встретился человек который возился со сплитом, я к нему подошёл, объяснил ситуацию, он сразу сказал что установщики наверное заглушки на кранах на затянули, так оно и оказалось, тогда до внешнего блока можно было дотянуться из окна кухни, он от руки открутил обе заглушки. Тогда заправили, больше проблем не было с ним уже.
В этот раз я попросил, не забыть затянуть заглушки, хз, установщик вроде не спорил, был согласен что их нужно затягивать (ключом, а не рукой). Предыдущих установщиков этого сплита пришлось через силу убеждать что нужно затянуть пробки кранов, смотрели на меня типа "не шарит, а советы даёт", мягко говоря, затянули все-таки тогда, я проверил, благо тогда был первый этаж, достать не проблема.
Вот теперь думаю на косяк в монтаже всё-таки на 80%, остаётся надежда на оставшиеся 20% что может на холод он ещё летом будет работать.
Какие то могут быть поломки самого сплита, что не работает на обогрев, а холодить может?![]()
