Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Правильная температура STINOL
    По умолчанию Правильная температура STINOL
    друзья, прошу совета. есть двухкамерный, двух компрессорный stinol
    согласно поиска информации в нете оптимальная температура:
    - в морозильной камере -18 до -24 градуса
    - в холодильнике +3 до +6.
    стал замечать, в холодильнике портятся продукты. засунул уличный градусник.
    - в морозилке - в пределах нормы,
    - в холодильнике - +12.
    добавил на задании холодильника до максимума - стало в норме. но это же есть "айс"!?
    вызвал мастера. мастер пришел и "полечил" меня тем, что +10 или +12 это нормально. мол датчик то срабатывает на +5, а вы дверкой хлопаете туды-сюды - температура в самом холодильнике будет выше, чем по норме. в общем, что-то такое. мол, все ок!
    я сомневаюсь. даже купил специальный термометр для холодильников. там риски указаны для холодильника и морозилки. повесил в холодильнике . вот наблюдаю уже несколько дней. немного добавил на задании - около "4". температура на градуснике держится +10. и утром рано когда с ночи встаю и смотрю, и днем, когда пользуемся агрегатом.
    вопрос, уважаемые специалисты: - это нормально или нет? мне вызывать все-таки мастера?
    а сам то как думаешь? неужели продукты перестали портится при +10, только приглашай нормального мастера и будет тебе счастье
    Покажи на фото, как меряешь температуру (как и куда крепишь термометр).
    прошу совета
    Посмотреть как обмерзает испаритель камеры хранения.Посмотреть отключается ли компрессор этой камеры,если да то сколько работает и сколько стоит.
    01.09.2017
    40
    У меня близко к испарителю +3, по центру камеры +5, ближе к дери +8 кажет. Где градусник-то держите? Проверьте температуру лучше так, ставьте стакан с водой, в него обычный термометр спиртовой и в центр холодильника его на верхнюю полку, термостат в среднее положение. Часов через 8 оцениваете результат. Так вы узнаете реальную температуру продуктов, а не воздуха в камере.
    Огромное спасибо за совет Wheel!!! Супер!
    Держал везде. В основном на средней полке, в центре. А когда купил градусник для холодильника, там можно прикрепить на полку дверки. Открываешь дверку и сразу перед глазами. Везде температура получается одинаковая.. плюс-минус 1 градус. Крутится возле +10
    Да он тихо работает!!! Морозилку, отдельный агрегат - гремит, его можно проверить. А этот тихий, я ухо прямо на холодильник кладу, чтобы услышать :-)
    01.09.2017
    40
    Pacatus, стакан в центр и градусник в него, не открывать 6-8 часов. если +8 и выше -диагностика, ремонт. В идеале 4-6, не более. При таких температурах хранится молочка - выше начинает тухнуть.
    Провел длительные исследования. В общем, в стакане с водой температура постоянно +7 (в течении дня пока открываем-закрываем), утром с ночи +6 не ниже.
    Холодильник установлен на цифру "3". В общем как понимаю - на грани. Лучше все-таки позвать опытного холодищика?
    Цитата Сообщение от pacatus Посмотреть сообщение
    провел длительные исследования. в общем, в стакане с водой температура постоянно +7 (в течении дня пока открываем-закрываем), утром с ночи +6 не ниже.
    холодильник установлен на цифру "3". в общем как понимаю - на грани. лучше все-таки позвать опытного холодищика?
    на какой полке меряем? если на среднейю, то это на грани (там колебания примерно 2 градуса, так что колебания могут быть +5...+9 получается. для верхней полки - вполне нормально, даже прекрасно.
    а вообще, если хочешь правильно мерять, то нужно мерять выносными датчиками в трех точках шкафа, разнесенных по высоте. правильно именно так. только термометры должны быть все одного типа, обязательно.
    вот не показал как меряешь на фото, и только месяц на обсуждения и непонятные проверки потерял...
    вот не показал как меряешь на фото...
    Простите, да причем здесь фото?! Я конечно не профессионал, но не понимаю, а) что вам даст моё селфи? Фото моей кухни, сан.узла, раскрытого холодильника с кастрюлями, сковородками, чашками, банками, тарелками с объедками. Вы что, любитель разнообразные фото разглядывать? б) главное "измерение" - порча продуктов и запах в холодильнике. Есть градусник специализированный. Его тоже не му..ки придумали, с выделением на шкале определенных диапазонов для холодильника и морозилки. И второй, спиртовой, засовывал во все продукты; и в жо.. курице и рот рыбе (в жо.. не лез), и в пакет с молоком, и в кастрюле с супом.... И они показывают ВО ВСЕХ УГЛАХ, НА ВСЕХ ПОЛКАХ (месяц перекладывал), во всех продуктах ЧУТЬ выше указанной нормы.
    Или вы посоветуете мне еще продукты в холодильнике по разным углам, и разным полкам раскладывать, где могут испортиться, а где нет? А фломастером на стенках расписать где какая температура?
    Если для морозилки разница в -+ 2 градуса, еще возможно - соглашусь, ибо один фиг минусовая температура. А вот с хранением продуктов ежедневного пользования - весь интернет "завален", что диапазон +3 тире +6, если выше - холодильник можно выкинуть, чтобы место не занимал.
    Простите, конечно за резкость - надоели "балаболы-умники"!!
    В общем - ищу в Омске делового, настоящего, профессионально холодильщика. Ау! Остались еще в России такие? А вообще где их учат ныне? Или все само.. званцы?
    Еще раз убеждаюсь-не...ер им помогать.
    5,454
    Pacatus, вопросы тебе задает профессионал в холодильном деле. Если ты считаешь себя умнее, то чего здесь делаешь? Теорию измерений изучает область науки называемая КИП и уж поверь профессиональный холодильщик с киповским делом знаком не по наслышке.
    Если очень напрягает, то замени термостат
    ? замени сам, если не поможет замени холодильник,
    их давно уже не выпускают, то есть он отработал расчетный срок эксплуатации, теплоизоляция и дверное уплотнение частично потеряли свои первоначальные свойства. Тебе с такими понятиями и требованиями
    подойдет полный но фрост, там температуру даже в минус можно загнать.
    23.01.2011
    1,707
    Ты здесь в клоуна поиграть решил? Кому надо здесь твое ибало созерцать, и кухня с разной помойной утварью ни кому не надо! Не хочешь делать, что тебя просят, уж уваж больше не задавать глупые вопросы! Берешь газету или идешь в сервис и все! Может несколько грубо, но таких как ты здесь куча, которые не хотят почитать другие темы и подчеркнуть для себя информацию, хотя может просто с буквами не знакомы!
    +100500
    простите, да причем здесь фото?! я конечно не профессионал, но не понимаю, а) что вам даст моё селфи? фото моей кухни, сан.узла, раскрытого холодильника с кастрюлями, сковородками, чашками, банками, тарелками с объедками. вы что, любитель разнообразные фото разглядывать? б) главное "измерение" - порча продуктов и запах в холодильнике. есть градусник специализированный. его тоже не му..ки придумали, с выделением на шкале определенных диапазонов для холодильника и морозилки. и второй, спиртовой, засовывал во все продукты; и в жо.. курице и рот рыбе (в жо.. не лез), и в пакет с молоком, и в кастрюле с супом.... и они показывают во всех углах, на всех полках (месяц перекладывал), во всех продуктах чуть выше указанной нормы.
    или вы посоветуете мне еще продукты в холодильнике по разным углам, и разным полкам раскладывать, где могут испортиться, а где нет? а фломастером на стенках расписать где какая температура?
    если для морозилки разница в -+ 2 градуса, еще возможно - соглашусь, ибо один фиг минусовая температура. а вот с хранением продуктов ежедневного пользования - весь интернет "завален", что диапазон +3 тире +6, если выше - холодильник можно выкинуть, чтобы место не занимал.
    простите, конечно за резкость - надоели "балаболы-умники"!!
    в общем - ищу в омске делового, настоящего, профессионально холодильщика. ау! остались еще в россии такие? а вообще где их учат ныне? или все само.. званцы?
    ну читай и меряй дальше: я же сказал, что термометры должны быть однотипные!!! для чего спрашивать, если готовый ответ уже давно найден в инете?
    второе: плохо учил физику - не может статический стинол дать однотипную температуру по всей высоте в хк - при установке на "2...3" температура на фруктовом ящике будет +0...+2, на средней полке на нижней линии испарителя будет +4...6, на верхней полке ниже +10, хоть пургена выпей - не получится!
    насчет трех термометров я тоже написал специально для правдоискателей. сделай, как посоветовал, и средняя температура (при погрешности обычных термометров +/- 2 градуса [может достигать целых 4 градуса как бы], будет в пределах 1 градуса от указанных тобою.
    у тебя для этого замера слишком много готовых шаблонов типа
    , и мало базового понимания.
    кстати - разница температур в морозилке имеется ОТ 6 градусов, этот параметр зависит термостата. и еще есть некоторое "маятниковое" качание температуры относительно точек вкл-выкл.
    Да, напоследок подскажу еще один способ проверки, которого нет ни в одном учебнике: для нормально работающего Стинола, если не открывать дверь 4 часа в режиме уже набранного холода, время работы и стоянки оценивается массово как 50:50 минут. Сверяйте, тут три секундомера не нужны!
  1. STINOL 110 L - температура морозильной камеры - 43...45 г.
    от okl в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.11.2019, 22:02
  2. STINOL 256Q - температура в холодильной камере +12
    от makrom в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.11.2017, 11:30
  3. STINOL 103 RF S 345 (КШМХ-326/138) наледь. Температура +10
    от PLEOMAX в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 17:30
  4. Правильная установка фильтра?
    от refmeh в разделе Курилка
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 11:35
  5. правильная температура на испарителе
    от F-116 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 08:51
