Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Bosch периодически перестает работать холодильное отделение
    По умолчанию Bosch периодически перестает работать холодильное отделение
    Периодически перестает работать верхнее холодильное отделение, морозильное при этом работает исправно. Холодильник с функцией No Frost. Какое то время работает стабильно, после чего начинает издавать странные звуки: треск, свист и т.д. Со временем температура в холодильном отделении держится все меньше, и через какое то время полностью перестает морозить. Если оставить его выключенным на день-два то снова работает нормально. После включения через 2-3 недели появляются вышеуказанные звуки. Примерно еще через месяца полтора-два перестает работать. приходится его отключать на день два и все по новой. В чем может быть дело? Сдавали в ремонт, там сказали что проблемы не нашли.
    Автоматика оттайки не работает. Ищите других мастеров, которые могут разобраться в электронике этого холодильника.
    + 1
    однозначно
    То есть проблема в "мозгах"? Или может какой то датчик накрылся, или может ещё что то? Чисто по звуку похоже как будто там вентилятор промерзает и из за этого хуже и хуже вращается
    Земеля, ты кто будешь этому холодильнику? Судя по твоим вопросам люди понимают что ты далёк по пониманию процессов происходящих в холодосе. Поэтому в посте №2 и отправили тебя по правильному адресу.
    Я живу в относительно небольшом городке) поэтому и нелегко наверное найти нормального мастера, но в целом вы правы. В холодильниках я совсем не разбираюсь
    С каких пор Гродно стал небольшим городом?
    3,665
    Один умный еврей сказал: "Все в этом мире относительно."
