Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ВЕКО что с моим холодильником?
    По умолчанию ВЕКО что с моим холодильником?
    Вобщем так:
    - холодильник перестал отключатся ( морозит себе....)
    - пришёл мастер, поменяли реле (результат тот-же)
    - пришёл мастер, поменял фильтр, задул фреон, паял чего-то (результат тот-же) , да, перестала гореть лампочка(?) прозвонил - целая.
    - опять позвонил мастеру, тот в недоумении :confused: , на неделе зайдёт.
    Холодильник ВЕКО 6 год (5 лет работал как часики)
    Ребята, спецы, что это с ним?
    Плизззз.
    05.07.2009
    40
    в бытовых холодильниках есть такая фишка:
    если не хватеат фреона - он не отключается
    если фреона слишком много - он тоже не отключается
    вывод: скорей всего у тебя вышел фреон, мастер этого не определил и тупо заменил реле, которое в принципе было рабочим. далее он пришел к тебе второй раз, сделал вывод, что фреона не хватает!!!(наконец его осенило). добавил этого фреона, но получилась перезарядка и холодильник опять не отключается.
    совет: проверь с задней стороны холодильника не обмерзает ли медная трубка подходящая к компрессору (это горшочек такой черный, к нему провода и трубки подходят). если обмерзает то явная перезарядка фреона. если не не обмерзает, но ощупь прохладная (не теплая!!!) значит фреона достаточно и надо в электрике покапаться может не то реле он тебе воткнул (подумал авось проканает), короче прозвонить, все проверить, после этого и лампочка я думаю загориться
    в компрессор входят две медные трубки, одна очень гарячая, вторая (рядом с фильтром и спиралью) - тёплая, не прохладная...
    вопрос снят.
    проблемма была в следующем: забился фильтр-осушитель (его поменяли и перезаправили фреоном), но реле мастер по ошибке подключил неправильно (это и обьясняет выключение лампочки вместо компресора). я уже об этом сам догадался, но переподключить правильно не знаю как, ни тебе схемы не инфы ни фото в инете... пришлось вызывать другого мастера. тот переподключил, минута дела, взял с меня только за вызов.
    вот так, друзья, из-за "детской" оплошности чуть не сгорел компрессор!
    P.s. спасибо за обилие ответов;-)))
  1. веко 34000
    от любопытный в разделе Beko
    Последнее сообщение: 15.02.2014, 02:18
  2. сплит Веко
    от Holodokkk в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 22:09
  3. ВЕКО CSK 31000 (+19 в хк)
    от Alk в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 09:43
  4. поломка ВЕКО 07
    от юра80 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 09:54
  5. Кондиционеры Веко
    от Дядя Сереж в разделе Монтаж
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 18:10
