Показано с 1 по 20 из 109
Тема: Защита хол.компрессоров по току.Новое что то или.....?
    По умолчанию Защита хол.компрессоров по току.Новое что то или.....?
    Доброго здоровья уважаемые форумчане.Меня часто мучает вопрос как обезапасить компрессор от не надёжной работы магнитных пускателей. На этой неделе ездил в нашу столицу и там имел долгий разговор с одним ооочень умным электроньщиком.Он собрал устройство состоящее из токовых катушек одеваютса на провода подключаемые на выход пускателя и всё это привязано к основному процессору. Подключить можно хоть 20 компрессоров.Програмируют� �а параметры по токовым нагрузкам и целая куча прочих настроек.На словах всё очень заманьчево.Показать не хочет говорит много деньги давай а такое спонсированье мне не по карману. Вопрос- деиствительно ли есть такие устройства оправдывают ли они себя в нашей работе и скока денег сиё может стоить? Уж очень обидно бывает когда выесняшь что из за грошевого пускателя горит много тысячный компрессор. Спасибо зарание за вдумчевые ответы.
    да что то подобное устанавливается на многих брэндовых чиллерах, ограничивают работу компрессоров по току в зависимости от заданных значений, так что это не ноу хау электронщика может просто цена сильно разница.
    27.10.2010
    2,050
    это можно реализовать с помощью например РННП 301 . то есть все уже придумано но на один контактор правда. а в чиллерах "YORK" действительно есть контроль по току на каждый коомпрессор.
    Николай добрый день. Вот тут я с тобой не согласен. Применение РННП301 В ДАННОМ СЛУЧАЕ НЕ ПРИЕМЛИМО так как опять нужен контактор.
    27.10.2010
    2,050
    Льоня, никакого дополнительного контактора не нужно. читай внимательно схему в инструкции.
    Он не претендует на пальму первенства в данном вопросе.Но обещал скинуть описание. Наверняка инфу где то содрал а потом приложив свою заумную головёшку и очумелые ручки собрал сей приборчик.
    Не могу далее с тобой спорить так как твоя ссылка не поддаётса скачиванию. не пойму почему.
    27.10.2010
    2,050
    вот картинка
    26.05.2011
    4,212
    Интересную тему замутили, вечером подключусь, если не возражаете.
    Есть много вариантов и они описаны в литературе СССР, есть свои варианты, но на сегодняшний день очень много предложений электронных анализаторов фаз. Они обезопасывают от перекоса, одноимённых подключений и исчезновений одной из них. У нас такие есть в продаже и стоит примерно 45 доляров. Марку их не помню, но это не дефицит, если шибко надо то в понедельник могу переписать что за штука у нас установлена, но не факт что именно токую вы найдёте их много модификаций разных производителей.
    А по поводу разработок нашими электронщиками вечером расскажу и дам ссылки.
    вот картинка
    картинку твою посмотрел.теперь с тобой согласен. но всё же хотелось бы тему по токовой защите не закрывать а вдруг ещё кто то отзовётса.
    26.05.2011
    4,212
    А чего по току заморачиваться? есть автоматы на определённый ток, на худой конец ещё работают плавкие предохранители и есть электронные с трансформаторами тока.
    ... и тепловые реле. А такая ситуация: пускатель залип. То есть механически, например пластмасса поплавилась, сердечник косо встал и оставил две фазы на компрессоре...
    Кстати, какой будет ток в этом случае? Равен LRA? Больше? Меньше?
    27.10.2010
    2,050
    причем здесь ток, это реле напряжения- на верхних губках есть, на нижних нет, или не то - контакты не в порядке, выключить.
    Велосипед уже давно изобретён ! Так стоит ли конструировать его заново ? Не пойму предмет дискуссии или просто мало знаний ?
    Если Вас не затруднит просветите нас убогих в чём секрет недопанимания данной проблемы.
    Извените уважаемый но все эти прибамбасы не помагают спасти компрессор.Просто Вы с этим плотно не сталкивалесь.
    как правило все доп. приблуды не нужны нахрен. автомат защиты двигателя спасает практически всегда. http://abb-elektro.ru/?p=1922 http://energogarant-pkf.com.ua/avt_dvigatel.html ... ставил и абб. и данфосс. и сименс. и телемеханик. и мюлер. всё отлично отрабатывает (телемеханик пожиже будет конечно))
    26.05.2011
    4,212
    Для начала из истории, скачать журнал В помощь радио любителя - ВРЛ. В номерах 1964 года N19 стр. с 41 ... 52. 1969 N28 стр. 63. Это из разряда сделай сам, но позже найду на оптронах с трансформаторами тока.
    Из простых предлагаемых промышленностью. http://www.proelectro2.ru/firm_408_product_251
    А если не поправится тогда наберите в поисковике - реле контроля фаз. И вам выдаст более 2000 модификаций. Но тепловую и токовую защиту и реле задержки пуска обязательно установить. Этого достаточно для защиты электродвигателя.
    В спиральных компрессорах где фазировка и вращение двигателя только в одну сторону, есть дополнительная обмотка с которой сигнал идёт на электронный блок защиты который установлен в борне подключения компрессора, а также этот блок защищает по температуре и по фазно.
    27.10.2010
    2,050
    согласен на все сто.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.03.2021, 23:26
  2. холодильное и морозильное оборудование новое
    от alexandr-r в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 28.11.2019, 17:10
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.07.2019, 13:03
