Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 101 по 109 из 109
Тема: Защита хол.компрессоров по току.Новое что то или.....?
  1. #101
    26.05.2011
    4,212
    Цитата Сообщение от amada Посмотреть сообщение
    3фазы на 380 -по табличке 11kw
    380 : 11 = 34,5А общего : 3 фазы = 11,5 ампер на фазу.
  2. #102
    -гдето я туплю,прошу подсказать
    В Таллине (каламбур )
    Мощность трехфазной системы равна сумме мощностей отдельных фаз
  3. #103
    прошу подсказать стоит компрессор dorin 1500cb- 3фазы на 380 -по табличке 11kw ,вешаю ампер клещи на провода по очереди получаю значения 10,0-9,7-10,2 A-не могу понять насколько понимаю должно быть 27A -как может быть 10А-гдето я туплю,прошу подсказать
    на табличке обычно пишется максимальный потребляемый ток (у тебя активная мощность) при максимальной конденсации и наивысшей температуры кипения. Для 11кВт это примерно 19А, в низшей рабочей точке будет около 10-11А, и ещё учитывай погрешность твоих клещей.
  4. #104
    06.12.2010
    46
    да,уж извените туплю,целый день таскали ,а потом в 11вечера посылают с клещами,на крышу то тут просто тупо меришь смотришь на цифры и понимаешь что не х....не понимаешь,всем спасибо за участие и за то что нашли время поддержать и пояснить
  5. #105
    всем привет! надеюсь на подсказ, что делать и где капать. есть два агрегата с компрессорами gea hgx8/3220-4 s. на одном из них срабатывает защита по току abb на 63 а (выставлена на 61.3) примерно каждые две недели. проверили/протянули все контакты. снова вырубило. никаких посторонних или новых звуков при работе компрессора - нет. все показатели давлений - в норме. токи второй обмотки (рабочей), на которой как раз и рубиться защита, выше 41 а даже не поднимаются. контакты в клеммной коробке компрессора - все протянуты, не окислены. масло - в идеальном состоянии, уровень в норме, маслонасос работает. при работе компрессор не подливает. из глобального - греется вводной кабель в щит, но он как бы грелся там постоянно (местные подобрали в притирку). на втором греется так же, но он не рубиться. где капать еще, подскажите? хочется верить, что это не заводской брак, а что то не так настроено....
  6. #106
    А потоку ли срабатывает? Где стоит АВ, тепловая защита на нем есть? Отключается днем или ночью, может стоит в ящичке железном на солнце и по тепловой отрубает?
  7. #107
    Цитата Сообщение от F@N_dorIN Посмотреть сообщение
    есть два агрегата
    поменяй авв-бешки местами
  8. #108
    24,816
    F@N_dorIN, сколько лет агрегатам?
  9. #109
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Цитата Сообщение от РусАК Посмотреть сообщение
    наше счастье - в простой как Калашников механике. И защитных мерах в виде РННП
    +100500. В колбасных цехах ставил РНПП 311 для защиты 3-х фазников.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.03.2021, 23:26
  2. холодильное и морозильное оборудование новое
    от alexandr-r в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 28.11.2019, 17:10
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.07.2019, 13:03
