Показано с 41 по 60 из 109
Тема: Защита хол.компрессоров по току.Новое что то или.....?
  1. #41
    Рома, а ты хде берёшь с французскими-немеццкими статорами?
  2. #42
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Если серьезному поставщику дать понять твою заинтересованность, то будет тебе хранция нормально дышащая и при 140гр. Но это я теоретически. А практически, то у меня и Биццеров то нету.)) Я в колхозе живу. У меня Фраскольды и Дорины от грязных итальяшек рулят.
  3. #43
    а мне что мытищи пришлёт то и хаваю.. поэтому я за BOCK...хотя он уже GEA. и китай скоро будет.. а фрас имхо не так уж и плохо.
  4. #44
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Да и Дорин ниче.) Гремять только гады((
  5. #45
    26.05.2011
    4,212
    У нас на молочном комплексе два года назад горели компрессора в основном в то время когда начинали чистить дерьмо в коровниках, центральный элеватор 75 киловатт двигатель и зонные по 25 киловатт. Если все врубят то нагрузка достигает до 200 киловатт, и 75 -ти кило ваттным дергают, то включат то выключат, напряжение тухнет, компрессора становятся и резко снова включаются. Токовые защиты не всегда выручали, установив реле контроля фаз и реле задержки включения, по одному комплекту на два компрессора проблема отпала. Стоимость одного комплекта примерно 80 доляров, а один спиральный компрессор более 2000 евриков, вот в этом году не сгорело ни одного скорла. В реле контроля фаз уверовал когда на оборудовании серап стояло оно от производителя и при перекосах или скачках всё резко отрубало и через 5...7 минут снова врубалось, а если перекос не нормализовался горит индикация авария сети и не включится пока РКФ не даст разрешения. Так что если защиты продублировать в разных вариантах у компрессора больше шансов на долголетия, доже если все защиты потянут на штуку баксов оно себя оправдает в качестве не испорченного продукта и работоспособности оборудования.
    Другой вопрос для потребителя это хорошо, а мне с этого то что? В этом году только два вызова было на комплекс и то по пустякам.
  6. #46
    Вот-вот и б..ди добрым словом не вспомнят, а бывает и вспомнить не кому: руководители меняются.
    На заре своей деятельности, когда из автоматики на холодильниках был только термостат, а на выкидных транспортёрах кнопки "пуск" и "стоп" на одной ферме наблюдал польский двигатель 1,5 кВт*1500 об.мин с термисторами в обмотках и станцией в комплекте, так что с ним не делали: и заливали и морозили и клиненный включали, а он нагреется до 120-ти гр. и отключится. градусах при 80-ти опять попытается заработать. Только молнией его верно взять можно было, или "умного" электрика на профилактику станции направить.
  7. #47
    26.05.2011
    4,212
    ДПФ - 1, эта защита по фазам у нас установлена.
    http://www.mastak.dn.ua/etp/elektros...epropfaz/dpf1/
  8. #48
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    С другой стороны, это не так уж и плохо. Любой из них, можно раскидать на коленке за полчаса. А вот с Битцером такое не прокатит.)
  9. #49
    26.05.2011
    4,212
    Новинки в области защиты оборудования. Ограничил мощность – защитил нагрузку! Ограничители мощности OM-01-14 и OM-01-24 компании Line Energy. http://www.terraelectronica.ru/notes.php?ID=1302 скачать.
    Зы. Добавлю, на всяк случай, чтоб не говорили что не знали. Реле от LINE ENERGY: экономим электроэнергию в сети. Российские приборы релейной автоматики от компании Line Energy – реле напряжения, времени, фотореле и реле температуры. http://www.terraelectronica.ru/notes.php?ID=1301 Скачать.
    Последний раз редактировалось Виталий Ив; 21.02.2012 в 01:20.
  10. #50
    http://www.contravt.ru/?id=6998 контакторы прошлый век
  11. #51
    26.05.2011
    4,212
    Да нет хватит, сыт дальше некуда от симисторных пускателей, на перспективу если попадётся такая фигня сразу меняю на электромагнитный пускатель.
  12. #52
    Это же для активной нагрузки! Для двигателей не очень.
  13. #53
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Твердотельные реле. У нас тепловик мучается с ними на котлах.То не проводят напругу,то не отключают,то выгорают так,что 220 вольт идёт на цепь управления 24 вольта и... замена платы управления.Оно может и дело будущего,но сейчас пока как-то так получается...
  14. #54
    тогда не парься, ставь пускатели, меняй их раз в пол года и раз в год компрессора. Без денег не останешься.
  15. #55
    Узо, монитор напряжений и предохранитель тебе в потощь
  16. #56
    26.05.2011
    4,212
    А ну давай колись, чего такая озабоченность впарить дерьмо нам? если точно знаю что от этого дерьма двигателя вылетают и трансформаторы ревут как сирены сигнализации...
  17. #57
    26.05.2011
    4,212
    abladablad, точно знаю что прочёл и бежал без ответа.
    Не всегда оправдывают себя симисторные блоки управления, на освещение или на нагревательные элементы пойдёт а вот на индуктивные, где обмотка на железе,трансформаторы, электродвигателя... При прямом включении в сеть раьотают тихо и потребление тока нормальное, но через семистор появляется гул-рычание, возрастает ток и начинает греться обмотка.
    Думаю правильную форму синусоиды вы знаете. А вот выход полностью открытого симистора 56b25d2acc82[1].gif
    А это частично снизилось напряжение, вот здесь рычит, греется и ток подымается.
    А эта нижняя влезла, но такая есть первая.
  18. #58
    +1...
  19. #59
    14.08.2012
    41
  20. #60
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Danfoss? Siemens? Moeller? Камеру уже помойку выкинут, а они рабочими останутся !
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.03.2021, 23:26
  2. холодильное и морозильное оборудование новое
    от alexandr-r в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 28.11.2019, 17:10
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.07.2019, 13:03
