Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Indesit BH180NF.025 утечка.
    По умолчанию Indesit BH180NF.025 утечка.
    Не могу найти утечку в холодильной камере. Подскажите возможные(больные) места...
    В файловом архиве есть схема расположения локринговых соединений в запененной части. Начните с них.
    Киньте ссылку пожалуйста! Я чет не нашел(((
    15.08.2009
    3,294
    если ссылку не нашел, как же ты утечку можешь найти?
    Если не ошибаюсь там частая утечка на месте пайки испарителя холодильной камеры и вторая беда это капилярка идет вместе с всасывающей трубкой (гальваника).
    16.06.2011
    5,587
    Пока пену не вскроешь,утечку не найдешь!!
    Аккуратно снимаешь скальп с холодильника и роешься во внутренностях. Потом парик на место на свежую пену. Только не для бритья.
    найти ссылку и найти утечку это совсем разные вещи уважаемый )))теория и практика )
    Давление на испаритель так бар 15 и зашипит. Можно газку добавить и течеискателем
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    15.04.2009
    5,738
    Доступ в этот раздел только для пользователей со статусом Мастер.
    Да, прошу прощения. Поторопился малость . . .
    Был такой холодильник вчера вечером. 10 лет , холод в достаточном количестве не производит. Газ был - 40 грамм в баллон скачал (из 145) . Найти утечку и течеискатель не помог, поставил фильтр со шредером и на всас ещё один, заправил, будем ждать, когда перестанет холодить, в пене дырку отвёрткой до локринга доковырял, нет ничего, в МК по трубкам - тоже. Если через год позвонят - телефон оставил на спине холодца.
    Надежда умирает последней) Думаю звонок будет через месяц или раньше.Локринги у них хорошие а вот вход капиллярки с обраткой в запенку посмотреть стоит ,процентов 60 что утечка где-то там.
    Чем скачиваешь? Я собрал установку для сбора, но она на 200 грамм минимум, так как остаётся в кондёре и трубках
    Проколка на трубку или фильтр ( есть обе) , то , что остаётся в системе - мизер по сравнению с тем, что эвакуируется. Баллон на весы - газ в баллон.
    Установка должна быть компактной с собственной емкостью для сбора, чтобы на весы всавала. Тогда точный вес извлеченного фреона можно узнать. Все мечтаю собрать такую...
    Есть идеи по конструкции ? R13a, поделись, пож. , чем скачиваешь ?
    Скачиваю только если счет идет на килограммы, с мелочи - в потолок. Идеи есть. Самый мелкий компрессор, конденсатор тож компактный, ресивер на пару кг, краник для слива...
  1. INDESIT NBA 20 - Утечка
    от Stiv21 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 10:11
  2. Indesit SB 185 утечка где?
    от Sergunrog в разделе Indesit
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 18:01
  3. Indesit B18.025 Утечка в ХК.
    от Виталий Ив в разделе Indesit
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 22:47
  4. indesit CA-240 утечка.
    от NFдима в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 23:43
