Всем доброго времени суток, на ремонт попался двухкамерный холодильник атлант с двумя компрессорами на 600 морозильная камера перестала набирать температуру после вскрытия выяснилось компрессор в норме газ на месте капилляр продувается заменили фильтр посушили систему азотом заправили по норме 65-70гр после запуска, работает до остановки по термостату отключается, после разрешения на запуск компрессор начинает работать трубка всоса обмерзает а затем компрессор уходит на вакуум трубки остывают мы отключаем холодильник, после того как температура в камере снижается до 10градусов после включения компрессор начинает работать нормально заморозка проходит до 24 градусов в камере термостат отключает компрессор и все повторяется по тому же сценарию сначала грешили на влагу даже поменяли фреон от другого производителя не помогло компрессор совершает цикл и ваккумируется. Есть предположение что при работе на низких температурах масло рафинируется и забивает кт? Если кто-нибудь сталкивался с точно такой, ситуацией пожалуйста дайте совет. Заранее Спасибо
