Показано с 1 по 4 из 4
Тема: GR-L40R
    28.07.2010
    50
    Вопрос GR-L40R
    Добрый день. Помогите с проблемой.Холодильник не набирает температуру в М.К.В холодилке всё норм,а в морозилке+2. В сисистеме есть клапан,в мороз.камере находется два испарителя.Наблюдал за работой испарителей,при включении холодильника клапан подает на испаритель М.К,через минуты 3-5 клапан переключается на испаритель Х.К при этом вентиляторы переключаются также.На датчиках сопротивление есть,тены и вентиляторы рабочие.Подозрение на глюк платы,которых там две.Подскажите пожалуйста что можно сделать.:confused:
    19,650
    Но заменить их , видимо , придётся . Смоделируй изменение сопротивления и посмотри переключение клапана. Убедишься в неисправном датчике - заменишь .
    20.01.2012
    1,347
    Сегодня мне привезли данный холодильник. Проблема такая - со временем перестает работать ХО. На других сайтах в отзывах встречалась данная проблема, решалась разморозкой холодильника, каждые 3-4 месяца. Морозилка работает. Кто сталкивался?
    Тоже самое, намерзает на испаритель ХК , кто нибудь решил данную проблему.??
  1. Toshiba GR-L40R РАЗ В МЕСЯЦ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ХОЛОДИЛКА.
    от NFдима в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 13:53
  2. Ответов: 2
