Показано с 1 по 20 из 46
Тема: ER 4004
    По умолчанию ER 4004
    После замены термодатчика морозильника
    морозильник работает (компрессор включается и отключается), температура вроде нормальная, но индикаторы температуры постоянно моргают.
    Мастер сказал, что неисправен "блок индикации", но он ни на что не влияет.
    А замена - 7500 р.
    До замены термодатчика индикаторы не моргали.
    Прав ли мастер или он что-то напортачил?
    16.06.2011
    5,587
    Что было до того,как мастер полез в холодильник.На какой дефект вызывали???
    Не выключался компрессор, догонял до максимума.
    16.06.2011
    5,587
    Что значит догонял до максимума.До какого максимума.??
    На сколько показывал индикатор, то есть не отключался совсем, только вручную
    16.06.2011
    5,587
    сколько ПОКАЗЫВАЛ и сколько было на самом деле.Из вас все тянуть надо??
    У индикатора максимум -26 град( все светодиоды), сам температуру не измерял
    16.06.2011
    5,587
    Похоже на плату. Еее можно не менять,а чинить.Обычно 50% от стоимости новой.") возможно вам поставили не родной датчик температурный,возможен плохой контакт в месте,где соединяли датчик с платой. Но чтобы не сомневаться,вы можете вызвать мастера,попросить его проверить контакты,поменять плату, И убедившись в правильности ЕГО слов думать дальше,оплатив только вызов.
    Но если сейчас компрессор работает "правильно" - 10 мин стоит 5 - работает, то может не обращать внимания на моргающие светодиоды?
    Или это сигнал к последующему отказу?
    16.06.2011
    5,587
    Ничего это не сигнал.. Не хотите тратить деньги,оставьте как есть.Но контакт ШР к плате стоило бы проверить.Лазил ли мастер к этой плате или тупо в морозилке отрезал проводки и там же припаял новый датчик???
    Да, он все разбирал, плату я видел. Меня смущает то, что до ремонта светодиоды не моргали, а теперь моргают.
    Означает ли это то, что эффект моргания - результат действий мастера?
    16.06.2011
    5,587
    Если плохой контакт,то да.Если сгорел кондер,то нет. Так же этот спор решается вызовом ДРУГОГО независимого мастера. У меня никогда при правильной замене датчика индикаторы не мигают .Температуру действительную вам видно лень замерить???
    Откуда такое умозаключение ? Показатель работы холодильника - температура в нём, а не интервалы отключения, кстати они слишком короткие.
    Однорзначно, а моргают они потому, что он в аварийном режиме и температуры не видит вообще ( сопротивление датчика вне поля допуска)
    К сожалению, я сейчас не дома. Доберусь - замерю
    А какие они должны быть, регулятор стоит на 1/4, морозилка полупустая?
    16.06.2011
    5,587
    имейте ввиду,что при -20 град.-26072 Ом,-15 град-19577 Ом,0 град-9218, +20 град - 3350 Ом. Это сопротивления вашего поменянного датчика.
    16.06.2011
    5,587
    Температура морозилки -18-20 градусов.И должна соответствовать определенному индикатору,если это возможно.Скорей всего вам поставили не родной датчик.Родной при +20 градусах имеет сопротивление -3,35КОМ,обычно ставят на 5.6КОм.
    Это не смертельно? Или надо искать мастера с "родным" датчиком?
    16.06.2011
    5,587
    Важна температура в морозилке.Действительно 5-10 минут работы-отдыха настораживает.Очень часто,мало отдыхает.
    Я читал, что замерять температуру в морозилке надо в стакане с водой. Это так?
  1. Electrolux ER 4004 - как разобрать
    от Олег М. в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 16:30
