Показано с 1 по 20 из 44
Тема: На базе кондиционера Samsung сделали холодильную камеру с t 0-4г
    По умолчанию На базе кондиционера Samsung сделали холодильную камеру с t 0-4г
    На базе кондиционера Samsung UQT24A5RE сделали холодильную камеру с t 0-4г. Выглядит эта конструкция так, на улице стоит наружный блок кондиционера, соединённый с неизвестным испарителем (без трв, без вентиляторов и тэнов оттайки) находящимся в утеплённом подвале, площадью примерно 10 м2. Управляется эта система холодильным контролёром. Наружный блок новый с момента монтажа прошло 2 месяца. Проблема заключается в следующем компрессор перестал запускается (срабатывает зашита). Подскажите пожалуйста жизнеспособна ли вообще такая система? Есть ли смысл вообще её ремонтировать? И правильно ли я понимаю, что Кондиционер в принципе не рассчитан на такую эксплуатацию? Первый раз такое вижу.
    У кого какие соображения?
    22.10.2011
    1,329
    Правильно.
    Как он работает без ТРВ? Там капиллярка?
    Температуру набирает? Если набирает, то набирает "по дисплею контроллера" или по показаниям независимого от дисплея термометра?
    Смысл ремонтировать есть, если заказчик готов платить и не требовать никаких гарантий
    13.06.2010
    2,902
    выкинуть и поставить то оборудование что для этого приспособлено!! а за такое лучше не браться, виноватым будешь.
    А темп. за бортом какая? Мож масло замерзло?
    Да
    До поломки набирал по дисплею контролёра. Замерить фактическую t в камере возможности нет, так как система не работает.
    Спасибо. Мне тоже так кажется.
    Градусов 13
    Градусов 13
    Если минус и без пологрева картера, то вполне может быть.
    +13
    Тогда стоит проверить конденсатор компрессора. Если живой, померить давление на всасе, мож засор где, и он перепад давления победить не может.
    влепить низкотемпературную б.у. Асперу вместо сдохшего компрессора
    Это всё понятно вопрос, скорее в том, будет ли работать такая система после ремонта, или же будут бесконечные проблемы с оборудованием (наружным блоком кондиционера) не рассчитанным на такое использование?
    Не запускаться может по таким причинам:Низкое напряжение, выход из строя конденсатора, клин, межвитковое замыкание.Надо проверить напряжение и потребляемый ток, проверить конденсатор-это программа минимум.
    Проблемы будут, факт...
    Малой кровью, если бюджет не позволяет комплект холодильного оборудования установить, можно решить так:
    из наружног блока вынуть компрессор и прочее, и использовать как выносной конденсатор;
    в помещении на станине смонтировать холодильный компрессор(например Люните 9513, буквы не помню, на 22-м), ресивер, фильтр, РД защитное и на включение вентилятора, установить ТРВ;
    испаритель, если справлялся с задачей, можно оставить.
    Но это все навскидку, не видя железяк трудно судить...
    30.06.2011
    45
    Подобное делал лет 6 назад. У заказчика стоял старинный С 3х фазным двигателем порядка 6 КвТ. Работал по несколько
    часов не выключаясь. Темп. вкамере не опускалась ниже 8. Поставил летний Самсунг 24 -такой был , испаритель оставил прежний он раз в10больше Самсуговского по обему труб прикинул. Подпоялся добавил 0,5л. масла и1кг 22.
    ТРМ с термопарой на штатный пускатель. Работает до сих пор. Т вкамере 0. Хозяин увеличел камеру до 50м3.
    Жалко заказчика, он за всё это творчество народных умельцев выложил около 1500$.
    А где действо происходит? А то я тут недавно подобное в КУРЬЕЗАХ выкладывал, про наших местных)))
    В Алмате
    Опираясь на другие сообщения, я делаю вывод, что ваш случай скорее исключение. Спасибо за информацию.
    07.08.2010
    2,263
    А чё это заказчика жалко ? На сколько я знаю тот кто выложил такие деньги , запросто их не отдаст , соответственно или какой то косяк в отношениях между заказчиком и монтажниками , или делалось без гарантии подешевле , а скупой платит дважды.
    Так что смело пересчитывай и устанавливай новое оборудование , будет всё работать путём и тебя добрым словом вспомнят , а эту гамыру начнёшь восстанавливать и ..... неизвестно чем это закончится.
  1. Переделка банеты в холодильную камеру
    от Артем777кр в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 23:35
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 22:02
  3. продам холодильную камеру с СПБ
    от mazzdie в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 09:44
