Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Toshiba RAS-18 SAV Утечка тока.
    25.02.2011
    50
    По умолчанию Toshiba RAS-18 SAV Утечка тока.
    Здравствуйте,летом поставил ,но на кануне ремонта не стал заморачиваться с питанием а просто подал напругу из розетки без заземления.Сейчас питание сделал от щитка и решил проверить на утечку и вот что получил:при соединении земли проводки и корпуса кондея получил 0.4 А, измерял клещами Mastech MS2207 В, электросеть TN-C-S. Че-то я совсем торможу как это может.
    30.06.2011
    45
    А что при этом работало? Эти клещи на малых токах мериют наводки. Немножко потребляет ИБП с проц.
    25.02.2011
    50
    В том и дело что не работало ничего,ни фаза,ни ноль не подключены!!!! ток померил UT 70 ,сходится с клещами,на осциллографе кривая пила пром частоты с размахом от 1,5 до 4 V по мультиметру от 0,4 до 0,8 Чо это может быть за фигня?
    Проверь сопротивление изоляции при отключенном полностью кондиционере. Если более 1 Мом, - это просто наводки.
    25.02.2011
    50
    Я пока еще с такими наводками не сталкивался,проверю ток цешкой,мегоометр приволоку ,проверю изоляцию.
    25.02.2011
    50
    Разобрался,проблема с электрикой,оборудование исправно.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Более развёрнутый ответ хотца.
    25.02.2011
    50
    чуть позже отпишусь
    25.02.2011
    50
    Извиняюсь что долго не отв. Проверил всю проводку ,все же TN-C,УЗО заблокировал раньше ,дурит,другое пока не поставил.Измерения: ток утечки при всем вкл 7,8 мА между фазой и раб нулем т.е. в норме,даже при подсоединении земли у кондея,но по по заземлению начинаются описанные чудеса,если землю у кондиционера убрать ,то и ничего не течет.При монтаже никаких проводов не зацепили,R на корпус < 10 Мом
  1. Сила тока компрессора GVM66AT
    от Arkid в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 20:25
  2. холодильник TOSHIBA GR-X56FR утечка по капилляру
    от arsen в разделе Бытовой холод
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 22:56
  3. Перекос фаз и сила тока
    от fylhtq в разделе Электрика
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 22:13
  4. ИЗМЕРЕНИЕ РАБОЧЕГО ТОКА КОНДИЦИОНЕРА
    от игорь фоми в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 00:02
