Показано с 1 по 20 из 47
Тема: RL33EAMS не запускается
    29.07.2011
    133
    По умолчанию RL33EAMS не запускается
    Всем здраствуйте. Я сам мастер и это моя первая тема здесь, так что если что не так, звиняйте. Так вот, имеетяся вот такой вот экземпляр Samsung RL33EAMS . Проблемат в том, что он не запускается. При включении все светится, несколько раз щёлкают контакты на плате управления и в этот момент на какой-то миг ток идёт но тут же прерывается и больше не поступает на компрессор и вентилятор обдува. Проверил компрессор, все датчики, плавкий предохранитель- всё в норме. Грешу на плату управления, но очень не уверен. Кто что может сказать по этому поводу?
    16.06.2011
    5,587
    Плата управления!!
    29.07.2011
    133
    Есть опыт? как проверить? исправить можно?
    16.06.2011
    5,587
    Сам с платами не вожусь.Имею своего электронщика. Похоже на кондеры.Но если выложишь фото,то спецы у нас на форуме есть.Вид с 2 сторон..Ну и если с паяльником дружишь и тестером.
    29.07.2011
    133
    да и у меня в николаеве свой электронщик есть, но я пока в киеве начал работать и нет к кому обратится. фоток не делал, но там ничего подгоревшего нету вроде. смотрел внимательно. а с паяльником и тестером всё ок, но с платами сам не работал. щас вот придётся начинать. кто бы подсказал чё да как там проверять, тестировать и т.д. в холоде давно, но вот только то, во что не вьезжаю, так это блоки управления((
    16.06.2011
    5,587
    Сделай фото и выложи.Иначе бесполезный разговор....
    29.07.2011
    133
    я фото сделаю и выложу, но имхо по фото плату не прозвонишь. просто я надеюсь, что кто-то встречался с аналогичной проблемой и нашел истинную причину
    16.06.2011
    5,587
    Именно по фото и прозвонят.Но указания не могут быть -поменяй конденсатор С12 и будет счастье. Кстати,горелые кондеры с виду бывают нормальными.Тут самому надо хорошо разбираться в платах.Ищи электронщика.Это будет и быстрее и надежнее.
    Пользователь Аватар для Эксперт
    02.11.2011
    33
    Попробуй подключить компрессор на прямую.
    Читаем внимательно:
    ... Проверил компрессор, все датчики, плавкий предохранитель- всё в норме. Грешу на плату управления, ...
    29.07.2011
    133
    Киевляне!!!! посоветуйте электронщика!
    Контакты раз на реле включения компрессора подгорели, модель не помню но вроде 33-ий, а щёлкает... там ещё заслонка есть с герконом не надёжным, контроллер должен её (заслонку) поставить правильно.
    29.07.2011
    133
    С заслонкой всё ок, да и работать должен даже при неисправном герконе или заслонке, просто выдавалась бы ошибка rd- ошибок никаких! А про контакты тоже думал, надо заглянуть. Это самый большой смотреть нужно?
    Рэлюхи там на плате подгорают. Какие именно не знаю. Менял по гарантии целиком плату.
    29.07.2011
    133
    Я заказал в сервисе термоплавкий. Две недели никак не привезут. На зануси тэн месяц идёт. плата новая похоже тоже не меньше идти будет. отремонтировать бы, дак не знаю где. Киевляне здесь есть?
    Поменяй рэлюхи все и делов-то. А термоплавкий от Стинола ни-как не приспособить?
    29.07.2011
    133
    да мне хоть от стинола, хоть от вирпула. клиенту оригинал подавай и всё. бабки платит он
    Контакты менять пока нечем вообще. Да и не паял платы сам никогда. Всегда электронщику отдавал. Он у меня недорогой парень
    15.01.2010
    4,716
    Проверь геркон ,при включении отсчитывает пять срабатываний ,при неисправном герконе (дребезг контактов) срабатываний больше.Я с таким сталкивался,проверял отключив от холодильника и подав питание на двигатель редуктора напрямую ,а на выводы геркона включил мультиметр с пищалкой.Так вот при вращении заслонки на один оборот было два срабатывания после замены геркона проблема исчезла,что характерно ошибку RD он не выдавал ,я сразу тож на модуль грешил.
    29.07.2011
    133
    Хорошо, проверю, но у меня вот висит другой вот такой же самсунг, так там пропал геркон, но компрессор то всёравно работает. Неужели из-за геркона не будет поступать ток на компрессор?
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Проверь поступает питание на реле с lc05 (+12В). Если да, то реле подгорели, если нет, надо проверять идет ли сигнал на ULN с процессора(5В). Если нет, то проц дохлый(замена блока).
  1. Samsung RL33EAMS не отключается
    от lemon77 в разделе Samsung
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.06.2016, 08:12
  2. samsung RL33EAMS выдает rd
    от seg в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.01.2013, 15:32
  3. Холодильник SAMSUNG RL33EAMS
    от Адмирал в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.05.2011, 23:56
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 10:33
