Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Холодильник Indesit
    По умолчанию Холодильник Indesit
    Приветствую.
    Такая проблема:
    Имею холодильник Indesit B15 уже лет 5-6. Последнее время он начал барахлить. Иногда выключают электроэнергию, и когда её снова подают, холодильник не запускается, вообще никак не реагирует. Шатнешь его немного и он запускается. Я грешу на реле и хочу его поменять.
    Отсюда два вопроса:
    1. Правильно ли я определил причину его недомоганий.
    2. У него мотор Donfoss TLES6F. Какое к нему надо реле? В сети нашел два похожих.
    http://www.iceberg.ru/shop/?action=s...=14479&id=1983
    http://www.iceberg.ru/shop/?action=s...d=6431&start=1
    Какое из них? Они внешне почти идентичны. Надо заказать.
    P.S. У меня отец почти 30 лет холодильщиком был, но меня в этом вопросе так ничему и не научил, не хотел чтоб я был холодильщиком.
    25.02.2011
    190
    значит подают низкое напряжение, для начала надо элекросеть наладить на предмет стабильности и соблюдения допустимых пределов. надо было холодильник покупать с конденсатором, у них пуск стабильней при низких напряжениях.
    с напругой все впорядке, проверял. 220+-10 на мультиметре, а с запуском проблемы.
    После того, как запустился после отключения от сети, работает стабильно до следующего отключения от сети.
    Запускается проблемно. Буквально сегодня, отключали "свет". Когда включили, холодильник не запустился, вынул из розетки, минутку подождал - не запускается. Отодвинул от стены, снял реле, померил сопротивление на моторе, вроде норм (по данным из инета), поставил реле на место, воткнул в розетку, запустился идеально нормально работает уже часов 12.
    Похоже, реле компрессора нипричем. Думаю в термостате дело. А реле можно аккуратно вскрыть, чтобы убедиться в этом.
    Ну или вилка в розетке плохо сидит.
    27.06.2010
    2,964
    Pionercheg, может дело в том, что не успевает остыть позистор в реле и давление не успевает выровняться? сколько времени проходит от момента отключения электроэнергиии до ее включения?
    Pionercheg, за одно реле 850 руб? Я их коробками новые выкидываю, т.к. при замене данфоса на данфос никогда не меняю, лень схему перекручивать. За свою немалую практику заменил пару таких реле при попадании в него воды или мехповреждении. Реле - не причём! Малое время между отключением и включением. Минут 10 надо выждать.
    Есть и у нас лохмагазин , где атлантовское реле 700 р стоит и компрессора без них продают ! О ножках резиновых молчу , 450р выключатель света стоит. Зайду туда с фотоаппаратом , фото выложу, многие просто не верят.
    Замени конденсатор , а если его нет, поставь 4,5 мКф.http://de.refrignet.danfoss.com/Tech...1_Cd42t502.pdf Полнее информации уже не будет.
    Как вариант - возможна задержка пуска в связи с оттайкой. Нужно подождать не более 30 мин.
    Не, он не NO FROST. А вот плохой контакт или пауза меньше 5минут между выключением и запуском вполне может быть.
    Цитата Сообщение от palladin38 Посмотреть сообщение
    Не, он не NO FROST. ...
    Тогда больше похоже на термостат - срабатывает после толчка.
    Нужно попробовать легонько стукнуть пальцами по ручке терморегулятора. Если отзовется на такое пару раз - тогда точно он...
    16.06.2011
    5,587
    Термостат меняйте. .Если же мотор не может запустится,то пришло время менять "хороший" компрессор фирмы Данфосс.
    Пользователь Аватар для Эксперт
    02.11.2011
    33
    Уверен что просто плохой контакт в розетке.
    16.06.2011
    5,587
    с такой подачей электроэнергии и мотор скоро придется менять.Поставьте какой-нибудь стабилизатор.такой Интернет-магазин-цены завышены в 2-4 РАЗА!!
    16.06.2011
    5,587
    Думаешь у сына мастера ТАКОЕ возможно.Свет то наверняка горит,да и индикационная лампочка зеленая ...
    02.11.2011
    33
    Возможно всё,много раз бывало такое то контакта не было в самой розетке
    9,288
    За эти 12 часов компрессор отключался по температуре или молотил постоянно?
    Хочу обратить внимание вот на что: не факт, что компрессор, работавший до отключения электроэнергии, должен запуститься сразу после её подачи, т.к. у терморегулятора есть дифференциал срабатывания. Если компрессор стоял два часа, он, конечно, запустится, а если всего десять минут, то температура внутри холодильника будет недостаточно высокой для срабатывания терморегулятора на включение.
    Если контакты термостата остались замкнутыми при отключении питания, то они и останутся замкнутыми и компрессор попытается сразу стартовать при возобновлении питания. Может случится, что отключение питания совпадет с моментом срабатывания термостата и тогда да, он будет стоять по дифференциалу. Но это редкий случай.
    9,288
    Если контакты термостата остались замкнутыми при отключении питания, то они и останутся замкнутыми...
    Извини, не соглашусь, ибо не раз сталкивался с подобной ситуацией при ремонте. Иногда отключишь случайно или специально холодильник от сети, втыкаешь через какое-то время, а компрессор не запускается до тех пор, пока не погреешь трубку термостата. И тепловая защита здесь ни при чём.
  1. холодильник indesit.NB18L
    от РВВ1981 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.03.2015, 13:36
  2. Холодильник Indesit B16 TNT
    от adzigunov в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 07:14
  3. холодильник INDESIT PBAA 34 VD
    от romanich в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 00:49
  4. холодильник indesit SD 125.002
    от oleg65 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 15:09
  5. Холодильник Indesit
    от Света в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 20:03
