Показано с 1 по 20 из 41
Тема: специалисты подскажите LG 479BMA
    По умолчанию специалисты подскажите LG 479BMA
    купил у знакомого этот холодильник после ремонта, как я понял где то внутри в обшивке потек радиатор и специалисты присабачили ему взади радиатор как у дешевого холодильника, такой вопрос, сзади справо от компрессора стоят два каких то электроклапана, к которым подходят трубки, когда видимо вешали этот радиатор взади то и паяли трубки на клапанах, на левом клапане перепаяно все, а на правом просто отрезаны трубки,
    Вопрос за что отвечает правый клапан?
    И еще вопрос, за сколько времени морозилка должна охладиться после длительного простоя холодильника?
    16.06.2011
    5,587
    за сколько времени морозилка должна охладиться после длительного простоя холодильника?""" 24 часа максимум.Реально 3-5 часов. Клапана направляют поток фреона то в морозилку,то в холодилку.Конденсатор (по вашему радиатор) стоит от Норда похоже.Зачем такой ужас купили,не понятно!!
    а почему они один клапан заглушили? будет ли он работать на одном?
    16.06.2011
    5,587
    Обычно и работает на одном.Тут видно наворот был. Испарителей два и клапан один управляет 2 капилярными трубками,которые идут -одна в морозилку,вторая в холодилку.Если морозит,то не парься.""Клапана направляют поток фреона то в морозилку,то в холодилку."" по фото трудно понять эти пайки и нагромождения.Но трубка с фильтра должна идти в клапан и оттуда выходят две капилярки,которые уже идут каждая в свой испаритель....Может быть 2 клапана было ,по клапану на испаритель.Теперь ЭТО переделали и один решает теже вопросы.
    Россия- могучая страна, лишнего быть не должно, а здесь один почему то заглушили? интересует будет ли работать, 4 часа назад включил , холодильник остужает, а морозилка пока молчит!
    16.06.2011
    5,587
    Долго.Делал сегодня Канди с одним клапаном.Так там через 15 минут пошло в морозилку.Что то не то!!Должны быть щелчки в этой коробочке-цилиндре. Это что за холодос,где через 4 часа морозилка не холодная.Там уже -18 должно быть. А отрезанный щелкает,он к напряжению подключен.Судя по всему он от мороз.камеры!!Вот только рабочий ли он.??
    В этой модели три испарителя,
    Щелканья клапана можно не услышать,
    т.к. там стоят шаговые двигатели.
    p/s^ я конечно кондиционерщик. но если не ошибаюсь холодильник с 1м компрессором. т.е. приоритет работы сначала на морозилку, потом на холодильник. глюки либо из за заправки либо из за напруги ( старые модели, частный сектор ).
    если напруга в порядке +_ 20V лучше сразу смени клапан и плату, или начьни с клапана.
    Ошибаешься и советуешь ерунду!
    27.06.2010
    2,964
    у меня такой холодильник. прошлым летом потрошил его. там три капилярки. одна в плачку, две в морозилку. второй клапан, как я понял включает режим ускоренной заморозки. открывает вторую к.т в морозилку. хотя, могу и ошибаться
    В этой модели в зоне свежести свой испаритель. Включается отдельной кнопкой. Второй клапан управляет этим испарителем.Проверяется вторым тестом.
    Сделано похабно похоже все на одном клапане если справляется наодном то пусть стоит .
    2й клапан управляет еще и морозильной камерой
    Сегодня наткнулся на такогоже зверя пока не встречал,НЕ морозит не гудит,2,5года горантию давали нагод, приехал включил слышно как клапана за стукали,через минуты 3 компрессор запустился,через пол часа задняя стенка прогрелась полностью,потихоньку стал морозить но както не акти,оставил,звонят через 3 часа отключился опять и не включается толькослышно как вентелятор работает,холода нема,в холодильном отделении 11градусов,что то я не вьеду что с ним происходит,может кто в курсе Я такой первый раз встретил. самое плохое что туда мотать ся 100км и связи и интернета нема.
    Может по нему кака инфа есть? все пригодится чем на абум ковырять?
    Для начала понять бы - есть ли в системе хладагент ?
    ,даже горячая,еслебы небыло думаю не грелась бы.гдето встречал информацию что с клапанами МК бардак у них бывает.
    Клапана на запуске проходят тест, если тест прошел, то скорее там все нормально. Сбоить может если с прошивкой платы проблемы, но это редкость.
    Чаще это или засор (если 134й) или утечка. Если нет возможности подставить заведомо исправную плату от этой линейки (GA 449 и 479), то проще смотреть в манометр.
    На лыжах достаточно длинные сервисные и после подключения проколки не проблема запаять если что. Есть особенность - медные трубки тонкостенные со всеми вытекающими последствиями, еще при пайке мк у лыж мне удобнее его частично вытаскивать наружу.
    Цитата Сообщение от PINGuin Посмотреть сообщение
    засор (если 134й)
    НЕ на 600,думаю там всеже МК,когда смотрел было отключение электричества и не не удалось дождаться того момента когда мк вырубится и что там дальше происходит.
    На большинстве (но не на всех) моделях этой линейки можно кнопкой тест на плате включить принудительный режим работы только на нужный контур - холодильное, морозилка и фреш-зона. Выход из тестового режима или ручной или по автомату через 2 часа. Расшифровка функций тестового режима есть на наклейке на задней стенке. Т.е. можно включить подозрительный контур и работать же только с ним.
    Если за 3 часа мк отключился не набрав температуру и это повторяемый дефект, то можно попробовать попросить заказчиков:
    - дождаться еще одного отключения
    - отключить от сети, подождать 5 минут, включить
    Если это мк, то все как обычно - или сразу начальный тест не пройдет или пройдет, но задергается при старте. А вот если при старте все будет нормально, но останов повторится, то это скорее питание/плата/сенсора.
    Если начальный тест закончится на проверке клапанов, тогда другая история. Вплоть до того, что после перевозки на боку может образоваться масляная пробка и эта пробка не будет давать переключиться клапану при тесте. Был такой случай (правда один раз всего за 2 два года) - на аппарат заказали новый клапан, а старый из любопытства вскрыли - масло внутри. Заказчик "под пытками" потом сознался, то была перевозка лежа.
    Кстати, на питерских лыжах под 600м очень редко, но все же случаются засоры (в основном из-за фильтров). Тогда клапан может зависать по механике, да еще и дефект будет непериодический.
    Еще популярный глюк - важно качество электропитания (вплоть до формы сигнала).
  1. Требуются Специалисты по ремонту ХОУ
    от Нара-Авто в разделе Предложения
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 18:20
  2. Требуются Специалисты по ремонту ХОУ
    от Нара-Авто в разделе Спрос
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 16:35
  3. Специалисты, помогите с выбором С no frost или нет.
    от Pahomov-AS в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 20:52
