Показано с 21 по 40 из 41
Тема: специалисты подскажите LG 479BMA
    PINGuinСпасибо,
    Цитата Сообщение от PINGuin Посмотреть сообщение
    Если за 3 часа мк отключился не набрав температуру и это повторяемый дефект, то можно попробовать попросить заказчиков:
    - дождаться еще одного отключения
    - отключить от сети, подождать 5 минут, включить
    Если это мк, то все как обычно - или сразу начальный тест не пройдет или пройдет, но задергается при старте. А вот если при старте все будет нормально, но останов повторится, то это скорее питание/плата/сенсора.
    КАК раз это и хотел закам предложить чтобы не ехать за 100 км, но те ушли в запой , а с электричеством там беда ,вообше не понимаю как он там давно не крякнул,и че люды думают беря холодильник с электроникой .Поэтому не охота гарантию давать, но с делать хочется,аж распирает от любопытства.
    В деревнях думают так : возьму крутой холодильник , чтобы лучше чем у соседа был и он мне завидовал.
    так примерно и было они с братом взяли один за 30 другой 40шт и и друг у друга обси**ли.
    деревня не причем ,деньги и бабы мозг отключают.
    ... те ушли в запой , а с электричеством там беда ,вообше не понимаю как он там давно не крякнул,и че люды думают беря холодильник с электроникой .Поэтому не охота гарантию давать, но с делать хочется,аж распирает от любопытства.
    Популярный сценарий Аппарат в самом деле интересный и благодарный (в хороших руках конечное), но если с электрикой проблемы, то не жилец. Я такой (модель в нержавейке) выкупил в конце лета, восстановил после варварского ремонта и поставил дома вторым - картошку с мясом хранить
    А в деревню по-идее надо что-то типа большого атланта с 2мя компрессорами на 134/12 газу и под термостатами.
    с 2мя компрессорами
    самое оно и даже марка не столь важна ,ремонто пригодность у них отличная .
    По умолчанию LG GA-479BMA горит все табло, не реагирует на нажатия
    Всем привет, подскажите, холодильник LG GA-479BMA работает, морозит, но на двери, на табло, горит все что только можно и не реагирует на нажатия кнопок, работает почти не выключаясь, сильно охлаждает а изменить температуру не могу, так как на кнопки реакции ни какой. Кто встречался с такой проблемой? в чем может быть причина?
    15.08.2009
    3,294
    'В электронике.
    coolcar, а что ты свою старую тему http://holodforum.ru/showthread.php?...959#post111959 не продолжил ? Табло требует бабло , как и весь холодильник в целом.
    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    'В электронике.
    Да ну! а я б так сразу и не догадался бы.
    А я кстати и забыл, что как то с этим холодильником уже обращался сюда.
    Это все хорошо, для спама есть отдельная ветка на форуме, попрошу отписываться только по теме.
    15.08.2009
    3,294
    Для расскажи не наглядный ты наш, что поверено? Или предполагается гадание на кофеи или шарике? Плиз исходные данные в студию.
    Ты ещё мною в правила форума не тыкался ? Так вот , для начала отпишись в старой теме , а потом я тебя здесь высеку.
    что поверено?
    А что проверено? Снял табло, визуально все целое, нашел сверху холодильника под крышкой микросхему, сразу стал прозванивать провода идущие от микросхемы в дверку на табло на целостность, все в норме, обрывов нет, что еще проверить даже не знаю. Микросхема визуально тоже целая, признаков того что что то сгорело нет.
    Ты
    Да вроде уважаемый мы с Вами на ты еще не переходили, а на счет спама я ниже написал!
    15.08.2009
    3,294
    То бишь открыл, закрыл и все. И как ты нам предлагаешь из этих данных взять для анализа? Это как пример с авто- петя у меня машина не заводиться. А бензин залит-а надо, а аккумулятор стоит-не он дома хранитья, чеб не стыбрили. Давай данные, кромето того что дал.
    Это ж какие данные дать? Об проверке прошивальщиком целостности прошивки, или может технические характеристики холодильника, или о продуктах которые там лежат? И смех и грех, все что знаю написал, знал бы что еще проверить проверил бы.
    с правилами форума ознакомься, прежде чем такое писать!
    15.08.2009
    3,294
    Смеяться можешь с себя, у тебя отсутствует логическая цепочка. Кто по профессии, кем работаешь, что закончил( образование). Ты же не ходишь к генекологу зубы лечить
    Тебе уже подсказывали - с Правилами ознакомься! Может и разговор иначе пойдет))
  1. Требуются Специалисты по ремонту ХОУ
    от Нара-Авто в разделе Предложения
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 18:20
  2. Требуются Специалисты по ремонту ХОУ
    от Нара-Авто в разделе Спрос
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 16:35
  3. Специалисты, помогите с выбором С no frost или нет.
    от Pahomov-AS в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 20:52
