Показано с 1 по 20 из 44
Тема: indesit T 175 GA
    03.11.2011
    16
    По умолчанию indesit T 175 GA
    Доброго времени суток!
    У сабжа перестала работать холодильная камера, темп-ра в ней комнатная, в районе +20. Морозильная работает без видимых проблем. Рукоятка терморегулятора в среднем положении.
    Вентилятор в холодильной камере крутится, воздух гонит, но эффект почти нулевой.
    Холодильник размораживал полностью, затем включил на ночь, не помогло (в МК - всё ок, в ХК +18)
    Вопрос к знатокам, в чем может быть проблема и есть ли возможность устранить неполадку своими силами, тк гарантия закончилась
    пс: по моим соображениям (не уверен, может просто совпало) проблемы возникли после того как кто-то из гостей оставил пиво в стекле в МК и забыл, пиво лопнуло и замерзло, пива было примерно литр :mad:
    Утечка хладагента, Вам к мастеру сами нечего не сделаете.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Сделай фото холодильного отделения, а то что-то в сети демонстрируются без вентиляторов.
    Сколько времени проводилась оттайка?(в часах)
    Конечно, фото дало бы более правильное представление.
    03.11.2011
    16
    Порядка 10-12 часов при комнатной температуре.
    С фото сложнее, в данный момент на работе, вечером фото будут.
    нужно снимать пластиковый кожух? (имеется ввиду тот, что прикрывает вентилятор)
    http://img3.elmir.ua/img/15875/800/6...an_6_fnf_s.jpg - если такой то возможно перекрыт проток воздуха в хол. камеру, тогда тщательно разморозить, лучше конечно будет снять пластик. обшивку в мороз. отд.
    03.11.2011
    16
    если имеется ввиду тип и компоновка, то да, похож на тот что на картинке.
    Тогда другой вопрос, сколько по времени его нужно размораживать чтоб уж наверняка?
    Есть ли плачущий испаритель в ХК ? Или из морозилки по каналам идёт в ХК ? http://free-manuals.ru/producer_inde...ual_14887.html - это он ?
    Сутки- полтора, а может дренаж чем либо забит, со временем опять повториться. Разобрать бы...
    03.11.2011
    16
    Он самый. Насколько я понимаю там именно по каналам из МК холод подается.
    Схем разборки морзильных камер походу не существует в природе. Насколько сложно добраться до этих самых каналов, если они забиты? и имеет ли смысл разбирать (на случай если разморозка на 1-1.5 сут не принесёт желаемого эффекта)?
    В вашем случае самостоятельно решить проблему вряд ли получится, т.к. в данной модели, NoFrost-охлаждение только на морозильную камеру. Нижняя камера охлаждается "плачущим" испарителем скрытым под декоративной накладкой. По описанию неисправности - утечка в охлаждающем контуре .
    03.11.2011
    16
    Весьма досадно, ежели так, надеялся малой кровью обойтись. Знач будем звать мастера, пусть смотрит-ищет-паяет. В любом случае огромное спасибо всем кто откликнулся
    тему пока закрывать не буду, может будут еще идеи, плюс отпишусь по результатам.
    13.06.2010
    2,902
    Тот же холодос что плачущим испарителем только в верху по центру стоит в коробочке вентилятор. морозил в низу тоже простой испаритель, один компрессор один термостат.
    Утечка 100% только надо найти устранить заправить. и только опытным мастером!!!
    03.11.2011
    16
    В итоге диагноз не утечка, что не может не радовать.
    Засор капилляра в фильтре. Насколько я понял со слов мастера - капилляр был длиннее на 15 мм и забился наполнителем фильтра (я мог понять и неправильно, ибо не профессионал, но вроде сокровенный смысл в этом).
    Заводской косяк, починили быстро, вроде всё работает! (тьфу-тьфу-тьфу)
    13.06.2010
    2,902
    Гарантию дали на работу? если то радуйтесь если нет, то через месяц два будет все понятно что было утечка или забит фильтр )))
    Мастер - ренген , феномен ? Я думаю, мудозвон...
    Заводской косяк,
    Раскурили на двоих. Время покажет , торкнет или нет.
    03.11.2011
    16
    гарантия до весны, как оказалось, просто не сразу нашел гарантийный талон. Тоже была мысль, что возможно его тупо ломало искать утечку, подзаправил хладогентом и благополучно свалил
    будем посмотреть. да, опять же с его слов редкий, но вполне себе известный косяк :D
    а ежели это всё-таки утечка, то до марта рецидив быть обязан или как повезёт?
    13.06.2010
    2,902
    Сколько взяли ?
    03.11.2011
    16
    Сколько взяли ?
    ноль рублей, ноль копеек. гарантийный ремонт. гарантия до марта месяца сего года.
    13.06.2010
    2,902
    если повториться то сразу звонить в сервис и требовать замены холодильника. поскольку они еще могут приехать заправить. что бы дожил до гарантии а потом уже платные ремонты и не их проблемы.
    Тогда сломается после окончания гарантии. Не знаю мастеров с СЦ , которые стали бы БЕСПЛАТНО ковырять гарантийный агрегат. Ждите рецидива.
  1. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    от Pivovar197 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 18:03
  2. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 21:21
  3. Indesit ba 20
    от djekk в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.08.2014, 21:01
  4. INDESIT
    от sonik в разделе Новости
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 07:48
  5. Indesit B18.025
    от real282 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 11:09
