Склоняюсь все таки к тому,что вам тупо добавили фреон ,уповая на то,что течь сама прекратится или закончится гарантийный ремонт.Про 15 мм капилярки-это прям анекдот!!
А газу лишка даванули, всас обмерзает, чтоб на дольше хватило...
в холодильной камере повреждений нет, внешне всё нормально.Вопрос такой! вздутий или трещин в Холодильной камере нет?
встречный вопрос, если в запенке утечка, то вздутие видно должно быть? там есть что-то похожее, не обращал внимания было это при покупке или нет, возможно я щас излишне мнителен уже
фото
To Boris1970
Идея хорошая, в связи с чем пара вопросов.
1. Площадь обмерзания. Насколько постоянна эта величина для исправного холодильника? То бишь чтобы не спустать с погрешностью, если вдруг уменьшится\увеличится.
2. В случае утечки хладагент выходит быстрее при выключенном компрессоре или наоборот и почему? Если разницы нет, то смысл выключать холодильник на несколько дней, можно замерить сейчас, через неделю разморозить на сутки и замерить снова?
очень уж не хочется опять неделю сидеть без холодильника в столице морозов пока не наблюдается, так что на балкон продукты не спихнешь.
yust, перед тем как отключить холодильник, врубите терморегулятор на всю и часика через полтора сделайте отметки маркером по периметру шубы на задней стенки холодильного отделения. От этого и будете плясать дальше.
yust, пока был весь в работе, вам ответили, то что я имел ввиду, давление увеличиться в разы на низкой стороне, где возможна есть утечка. Пока хол-к на гарантии надо это вопрос разрешить, так что проверяйте работу холодильщика. При подобных поломках может и выйти из строя компрессор это не редкость.
Закошмарили клиента. А если мастер на месте был прав? Засадили на заводе капилляр в фильтр по самое не хочу, так что он в сетчатый фильтр уперся.Проверить на утечку, конечно, можно. Только продукты надо сначала все съесть и пару недель на сухпае пожить.
