Не включаются передачи,если сцепление отпустить машина глохнет.Посоветуйте мастера что может быть в первую очередь куда смотреть:confused::confused:
МЕханик152, токи померь, фильтра проверь, в смотровое стекло глянь. мож фреона мало.
Где ток мерить?Топлевные фильтры вроде бы в норме,а что такое фреон?Там вроде бы бензин вроде бы?
Да нет!Это очевидно, ему ТРВ надо регулировать)))Это наверное друг Pulino решил к нам заглянуть)
Нет ТРВ В норме карбюратор тока недавно регулировали так что там всё ок!!!
стекло на жидкостной трубе. токи везде мерь. ну, в принципе и трв может чудить. а конденсатор чистый? давления какие?
Давление в цилиндрах замерял кстати недавно замерял, в каждом цилиндре около 13-14 выдаёт
Что то не понятно,ладно спасибо за советы проверю.
МЕханик152, потом отпишись.... и, какое масло залито в куоробку? синтетика, минералка?
Хорошо отпишусь.В коробку заливаю всегда фреоновое масло минералку.
МЕханик152, спасибо, развеселил. не 1 апреля же на дворе вроде)
- По-моемому это продолжение вчерашнего "сериал-ла" с тем же "моторным маслом". Похоже нас кто-то разыгрывает (или разыгрывают).
- Не понятно?! всётаки не включается... или включается, но глохнет?!:confused:
... поконкретней пожалуйста, а-то так и будут всё подрят советовать (Вы так обстрактно описАли).
- Дык... наверно никто не против, но вопрос как-то не развёрнуто задан... конструктива мало, как-то как от "простафили".
...Полёта мысли не хватает... МЕханик152 куда Вы делись??? Сейчас все спать разойдуться и Вы без конкретных ответов останитесь.
