Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Проблема со стинолом
    По умолчанию Проблема со стинолом
    Столкнулся с проблемой,холодильник стинол включил в сеть компрессор не запускается,на компрессор напряжение не поступает.Добрался до таймера провернув его по часовой стрелки до щелчка компрессор ожил.Но потом снова встал в том же положении,если снова повернуть таймер начинает работать.Подскажите что может быть:confused:
    Гиль И.М., Это говорит о том что холодильник не выходит из оттайки.Пригласите мастера.
    Цитата Сообщение от Мистер Посмотреть сообщение
    [b]Гиль Это говорит о том что холодильник не выходит из оттайки.Пригласите мастера.
    Я тоже так думаю,но не могу понять почему он не выходит из оттайки.Есть предположения что тэн испарителя умер или датчик на испарители д/ф что то мозги делают,но хотелось бы узнать что именно,может кто то сталкивался с такой неисправностью?
    Гиль И.М., Кто работает тот сталкивался.Самому не стоит ремонтить.
    13.06.2010
    2,902
    Вы мастер ? или просто хочется сделать самому?
    Неужели сложно ответить что конкретно может быть?Зачем левые вопросы задавать?
    Отрыв ТЭН . Таймер не выходит из режима оттайки МК.
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Отрыв ТЭН
    Причём оба.
    Цитата Сообщение от evgeni Посмотреть сообщение
    Причём оба.
    потому, что таймер - механика
    13.06.2010
    2,902
    ответить не трудно если правильно бы все проверили? было бы понятно что и как? не гадать.
    Действительно, мастер такихвопросов не задал бы. Вышла из строя любая деталь на испарителе: биметалл, тэн, термопредохранитель. И сталкиваются все с этим постоянно, стандартная поломка. И все-таки, к чему любопытствуете? Не зная принципа работы системы вцелом, ремонтировать бесполезно. Вызовите мастера, и будет вам щастье...
    16.06.2011
    5,587
    Замена нагревателя и каплепада решит вашу проблему.Ваш холодос доходит до оттайки и встает.Вам уже обьяснили.Можете-меняйте.Нет,тогда за вас это сделает Мастер. Пулито,возьмешься??
    Где-то темка была, так там один самоделкин хотел оборвать трубки у испарителя, чтобы поменять ТЭН.
  1. проблема с LG-Т18 LH
    от олег-vrn в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 14:54
  2. Парился со Стинолом ноуфрост
    от Andreyf55 в разделе Стинол
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.09.2012, 23:47
  3. Пожалуйста помогите со стинолом?
    от borzoff в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 06:24
  4. Проблема с ХК LG GR-389 SQF
    от Nikols в разделе LG
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 15:35
  5. проблема
    от sneg в разделе NORD
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 18:55
