Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Gorenje Новый холодильник - вопрос по трубкам
    Хорошо Gorenje Новый холодильник - вопрос по трубкам
    Добрый день! Являюсь полным дилетантом в области холодильников, поэтому просьба не закидывать шапками за такой вопрос.
    Купил новый холодильник Gorenje заглянул назад и ужаснулся. Медные трубки все сильно гнутые как то коряво выглядят. Места соединений тоже выглядят как то не очень - то ли сварка такая, то ли покрыты чем-то...
    Подскажите так и должно быть? Можно ли эти трубки слегка подгибать, а то меня смущает что они касаются друг друга?
    См. фото во вложении. Красным обведены смущающие меня места.
    Спасибо за ответы!
    Все заводское.Такое качество пайки.Подобные темы уже были-хотите почитайте.Гнуть не надо если не появляется звук.Можно повредить...
    я пытался искать но по моим запросам "трубки" "кривые трубки" "гнутые трубки" ничего полезного не нашлось...
    понять бы по каким запросам искать.
    вообще конечно странно вроде холодильник не из дешевых а качество пайки такое низкое, да и трубки эти кривые и торчат не пойми как...
    sempfid, А производство не Россия? На Вестеловский завод похоже...
    вроде как в Словении должны делать... хотя я не уверен
    И компрессор похоже китайский.
    faa-34, это что значит всё пропало?
    По поводу качества пайки не переживайте - это флюс. А трубки если касаются, лучше развести(аккуратно!!!), или одеть кусочки шланга подходящего, а то могут перетереться или звенеть, компрессор хоть как вибрирует слегка.
    Юрий 78, спасибо. Уже сделал аккуратно - вроде ничего не сломалось
    9,288
    Господа, просветите, пожалуйста: кусок трубки, перпендикулярно впаяный в фильтр, это заводская практика или не совсем?
    фильтр Samsung:
    evgeni, Я типа такого встречал на Уссурийском LG
    Я имел ввиду, что это нормальная практика, вот и LG:SAM_0040.JPG
    Да нет-просто Вы платите за одно,а получаете другое...
    9,288
    Цитата Сообщение от evgeni Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду, что это нормальная практика...
    Надо же... Спросил вот почему: раз попался "Самсунг", который перед продажей явно ремонтировали - пластмассу пожгли, когда стык перепаивали... На нём впервые увидел такой же отросток на фильтре - думал, чьё-то эксклюзивное творчество...
    Спасибо за ответы.
    16.06.2011
    5,587
    Вы по меньше туда лазейте.,а то ускорите встречу с мастером,а это недешевое удовольствие. Страну изготовителя можно узнать по шильдику,находится в холод.камере наклейка справа-слева.Обычно,где ящики овощные.Но не Словения точно.
    Это не смытый флюс , который может со временем насквозь сожрать трубку. Смыть его можно горячей водой , точнее - нужно, температура воды около 80-90 градусов , мыть кисточкой.
    15.01.2010
    4,716
    Как говаривал один товарищ "не трогай технику и она тебя не подведёт".
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    sempfid
    Не дело в кривых трубках, а в оприсовке заправочной трубки. Если, одна из трубок на компрессоре, одинаковая как на фильтре, то вы обладатель заводского холодильника.
    R13а, спасибо за ценный совет!
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 19:10
  2. Бирюса-6 вопрос по сильфонным трубкам
    от Andrei15 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.08.2017, 04:46
  3. Вопрос по Gorenje RK 65368 DW
    от Porcupine в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 08:59
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 23:08
