Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Можно ли заменить таймер ТИМ-01С (NO FROST) на таймер ТИМ-01.11 от Стинола?
    По умолчанию Можно ли заменить таймер ТИМ-01С (NO FROST) на таймер ТИМ-01.11 от Стинола?
    Какие там подводные камни по включению?
    Если смотерть все версии таймера, то разница только в том, что в одном варианте при включении охдаждение, а в дугом - оттаивание.
    Кто нибудь пробовал вообще ремонтировать таймеры?
    Что там горит? Вот эта 8-ногая м/с в ДИПе?
    http://www.holodforum.ru/attachment....5&d=1319146956
    Читайте внимательно темы.
    этот PDF я почти наизусть выучил. :-)
    Интересует практическая сторона.
    Считаю ТИМ - 01С Будет поинтересней. К примеру-вырубили свет, испаритель подтаял, ТИМ-01С начнет работу с оттайки. В то-же время ТИМ-01.11 начнет работу с охлаждения и испаритель потом может не разморозиться до конца. Попадал на такой случай.
    Чтобы не плодить темы, задам вопрос здесь.
    В кратце имеем Аристон, но фрост, полгода назад мастер менял на нем таймер ТИМ-01 и предохранитель. В последнее время испаритель стал покрывался шубой, соответсвенно не морозит ХК, справлялись оттайкой, пока совсем холодос не перестал включатся.
    Проверил ТЭНы - живые, предохранитель тоже. Поменял таймер. Холодос включился, проработал ровно 15 минут и ушел в оттайку....Тэны заурчали, начали греть, минут 15 я на это смотрел, нажал кнопку на таймере - включился компрессор. Вопрос в том, разве такой алгоритм работы таймера?? Подключение таймера - 1 (черный) и 3 (зеленый) - питание, 2 (красный) - компрессор, 4 (белый) - тэн. Судя по схеме http://holodforum.ru/attachment.php?...5&d=1319146956 Таймер должен включить компрессор, через 8 часов уйдет на оттайку, при достижении -10 можно кнопкой включить оттайку принудительно. У меня все произошло с точностью до наоборот. Думал может в подключении ошибся, проверил и питание, и появлении фазы на 2-й клемме после включения, вроде все норм. Почистил контакты, поджал клеммы все соединил заново, включил холодильник, минут 40 подождал, компрессор работает, холод набирается... поехал домой, утро вечера мудренее.
    Спросить не у кого, надеюсь на вашу помощь. Так и должно быть при первом включении таймера, это глюк или в чем то еще проблема?
    Всё нормально, не переживай!
    25.05.2014
    1
    Приветствую форумчан! Есть Ariston hbm1181.2nf с таймером тэу-01-2, исходя из симптомов (не входит в оттайку при исправных термореле и ТЭНе) этот самый таймер слетел, вычитал, что тэу-01-2 взаимозаменяем на тим-01. Оба таймера электронные, соответственно при замене могут также благополучно сгореть через некоторое время. Вопрос заключается в том, возможно ли технически и целесообразно ли менять указанный таймер на механический, если да, то порекомендуйте конкретную модель (-ли)
    Мастер Аватар для frans
    20.01.2010
    4,060
    Почитай внимательно правила с сделай вывод.
  1. Stinol 104L как подключить таймер
    от dlis в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 18:13
  2. WBM 286-SF таймер
    от Гриха в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 09:11
