Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Как настроить старый холодильник Розенлев
    По умолчанию Как настроить старый холодильник Розенлев
    Здравствуйте. Подскажите . У мамы двухкамерный холодильник Розенлев из финки без инструкции начала 2000 гг. Электропитание- по одному шнуру. Можно ли за нена добностью отключить морозильный блок? Как вообще правильно настроить программы , тк все на финском языке. На панеле управления - 3 цветные кнопки и регулятор температуры.
    Можно, только изучив финский или доучив русский. Можно за ненадобностью и болгаркой отрезать. А вообще кроме двухкамерного он должен быть двухкомпрессорный , только тогда ломать можно, но не нужно.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Сделайте фото
    По фото было бы проще. Разверните холодильник к себе задом, к лесу передом и посмотрите сколько компрессоров (фото).
    Привет! Вот фото, напомню вопрос, как отключить морозилку?
    В морозилке регулятор ее?? Его и поставить на выкл Фото правой внутр стенки морозилки. И компрессорный отсек.
    12.05.2008
    2,359
    У некоторых моделей Розенлева, насколько помню, регулятор морозильной камеры находится под ней, справа на планке.
    А еще бывает регулятор стоит в моторном отсеке.
    Всем спс! Реально регулятор был просто внизу, такой одинокий, что его не замечал вообще.
    Ну они конечно интерфейс построили. Провернув до щелчка отключился компрессор морозилки.
    Теперь бы еще узнать, что за оранжевая кнопка со снежинкой, но это что-то по части оттаивания наверное.
    12.05.2008
    2,359
    Оранжевая кнопка со снежинкой - включение режима "Суперхолод"! А по простому перемычка между контактами прибора с фотографии! Если её включить, то в зависимости от схемы, может включить компрессор на постоянную работу, даже при положении ручки регулятора в "0". К оттаиванию не имеет никакого...
    Боже, как давно я их не видел...
    Смотрите! И не говорите, что не видели))
    12.05.2008
    2,359
    К чему бы это... Впрочем... вспомнил...
    mimaxi, Здравствуйте , так Вы узнали как правильно настроить холодильник rosenlew ? поделитесь
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    Цитата Сообщение от Эдгар43 Посмотреть сообщение
    ...как правильно настроить холодильник...
    Что понимать под словом "настроить"? Опишите поконкретней.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 27.04.2020 в 20:50.
    да впрочем я уже понял как , только не пойму в нём , для чего красная кнопка с колокольчиком , что подаёт сигнал ? и в каких случаях ?IMG_2482.jpg
    Здравствуйте , для чего красная кнопка с колокольчиком , что подаёт сигнал ? и в каких случаях ?IMG_2482.jpg
    в случаи повышения температуры в морозилке.
    Последний раз редактировалось ref; 05.05.2020 в 22:14.
    спасибо
    12.05.2008
    2,359
    Исключительно в трёх случаях:
    После разморозки
    При загрузке большого количества продуктов
    При неисправности
    В первых двух гаснет в течение 2-12 часов, при третьем к нам!
    З.ы. Недавно заказчик подсказал четвёртый... Дверь на ночь забыли закрыть...
    Хотел бы не упустить возможность и поинтересоваться у специалистов, надеюсь поделитесь информацией
    Досталась в наследство старая морозильная камера Розенлев RKP169. Отлично работает. Но нет инструкции, поэтому используем по наследуемым настройкам.
    1. Какие температуры в морозильной камере при режимах регулятора 1-4?
    2. Режим "0" - это отключен или разморозка?
    3. Есть ли режим разморозки?
    4. "Снежинка" - будет морозить пока компрессор не сгорит? Зачем такой режим?
    Заранее благодарен за ответы
    P.S. В каких годах выпускалось такое чудо?
    03.01.2009
    1,744
    Цитата Сообщение от PavelM Посмотреть сообщение
    ...морозильная камера Розенлев RKP169...
    Хорошо бы фотографии увидеть этого аппарата, уточнить конструктив. Но, в общих чертах...
    Кладёте уличный темрмоетр в верхний ящик и регулируете ручкой термостата таким образом, чтобы температура была приблизительно -18*С. Корректировку проводить один раз в сутки.
    Отключён, а значит разморозится.
    см. п2.
    Компрессор работает без выключения, без регулирования температуры, достигает максимально низкой температуры. Режим нужен для быстрого замораживания свежих продуктов. Режим замораживания должен быть включен заранее - за сутки до вложения свежих продуктов. После окончания процесса - выключить режим. Забудите это сделать - перерасход электроэнергии и "поедание" ресурса компрессора.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 15.09.2020 в 20:10.
  1. старый холодильник с мотором на R600
    от мудрейший в разделе Бытовой холод
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 22:19
  2. Новый старый холодильник
    от IceMiracle в разделе Корзина
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 20:00
  3. Старый американский холодильник White-Westinghouse
    от Chester в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 15:45
  4. Старый финский холодильник...
    от Olen' в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 22:45
  5. Холодильник Розенлев
    от Daniel461 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 17:02
