Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Замена фреона R-403
    24.09.2011
    76
    По умолчанию Замена фреона R-403
    Здравствуйте уважаемые коллеги!Помогите с консультацией,Есть ли замена Фреону R-403?На какой фреон предпочтительно можно перейти и есть ли какие нибудь ньюансы при переходе?Спасибо
    Такой вопрос уже обсуждался. Заливай R-402a.
    24.09.2011
    76
    olg, Спасибо,я недавно зарегистрировался и не успел ознакомиться,а ещё варианты есть какие?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Цитата Сообщение от san36 Посмотреть сообщение
    а ещё варианты
    ну 502-й еще купить не проблема, а вообще, лей 22-й, только голову студи.
    24.09.2011
    76
    ded t, А поподробней пожалуста про 22!
    san36, Дай побольше информации. Где у тебя был 403-ий. Я думаю что это установка Термо-Кинг. На Карриерах не встречал. Хотя могу и ошибаться. Если это кинговская установка, то 22-ым заправлять очень даже нежелательно. Компрессор через годик работы можно будет здать на металлолом. У 22-го высокая температура нагнетания и кинговские люминтевые компрессора невыдерживают (даже если установка с впрыском для охлаждения головок) Если проблема с 402-ым, то переведи на 404-ый, но желательно поменять масло.(хотя в компрессора работающие на 403-ем изначально заливают синтетику) Но лучше не рисковать.
    24.09.2011
    76
    olg,Позвонил клиент сказал установка у них Термо Кинг,хотят перевести на другой фреон,небось сами искали и не нашли 403-й.Обратились к нам,но так как я раньше данными работами не занимался,обратился к вам за помощью в решении данной проблемы.А если переводить на 404,ведь всё масло не удалить,в магистрали наверняка же есть,потребуется ли замена фильтра -осушителя и регулировка ТРВ?????
    san36, слей масло с компрессора в ёмкость, и залей новое масло в томже количестве. Дай фреон 404-ый, заправляй в ресивер после вакуумирования всей системы. Тобто подключиш манометры на всас и к вентилю ресивера. Отвакуумировав систему, заливай фреон в ресивер(жидкарём),без запуска установки. Дай установке поработать на холод, пусть до ноля. Потом переводи на тепло. Уровень масла в копрессоре поднимется. Смотриш в смотровое стекло компрессора. Если уровень масла прекратил увеличиваться, перекрывай вентиля (во время работы всас, после остановки нагнетательный) и сливай масло. Можна эту процедуру повторить ещё раз(залив тоже кол-во масла что и в первый раз). Окончательно, заливай положенное кол-во масла, если нужно дозаправить фреон, дозаправь. Из моего опыта, регулировку ТРВ проводить не надо. Фильтр если есть в наличи поменяй. Если нет, оставляй так. Ну и потом, в добрый путь Кстати, после каждого ( повторного) залива масла, незабывай вакуумировать компрессор.
    Последний раз редактировалось olg; 27.10.2011 в 10:18.
    И ещё, самое главное. Если до этого рефами незанимался, то отправь клиента на сервис(помоему в Воронеже есть такой)
    24.09.2011
    76
    olg, Ну в принципе ничего непонятного в объяснении не вижу,сделаю всё как обьяснил.Дело в том что клиент из принципа не хочет на сервис в Кинг ехать,чего то его не устраивает там,обратился к нам за помощью,да и ему кажись отмашку дали на данные работы в Кинге.А на рефах работаю недавно,всю жизнь кондюками занимался,щас работаю на региональном Карриер
    olg, Ну в принципе ничего непонятного в объяснении не вижу,сделаю всё как обьяснил...
    ... Пожалуйста...
    24.09.2011
    76
    olg, Упс,совсем запамятовал в горячке,Спасибо.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    ..а если не зажмешся на 502-й, то спасибо будет на много лет))
    18.05.2010
    1,629
    olg, 403В вроде как любит алкилбензольное, а 404А -РОЕ. Это вопрос по маслу. Теперь по замене масла: если вакуумировать компрессор перед сливом масла, то неизбежно вспенивание и часть масла "улетает" в систему.
    Вы имеете ввиду маленькие частички масла??? Какое вспенивание? Пена прям пойдет? Что из области фантастики. Если бы масло так вспенивалось - уровень в вакуумнике постоянно бы увеличивался.
    А то что - "улетает в систему", так там и улетать не нужно - там и так полно старого масла. Прочтите выше. Там описано как его убрать и сделать нормальную замену. Хотя я бы еще и по возможности 141-ым систему помыл.
    iscander, Судя по справочной таблице, 403-ий дружит с алкибензольными и с РОЕ. В мануалах пишут что в компрессора агрегаты которых работают на 403-м, залита синтетика. По замене масла: перед сливом масла необязательно компрессор выводить на вакуум. Перекрыв вентиль, давление в картере довести до нуля (дабы уменьшить потери фреона)
    24.09.2011
    76
    Всем спасибо!!!
    18.05.2010
    1,629
    olg, такой вопрос: алкилбезольное масло это что минералка, синтетика или нечто особенное? Пример: масло В5.2 (Bitzer) - полусинтетика - смесь минерального и алкилбензольного. Было бы логично предположить, что алкилбензольное - синтетика. РОЕ -тоже синтетика. В компрессор по мануалу (взглянуть бы) заправлена синтетика. Какая синтетика? Нигде полной и подробной информации нет. Поэтому приходитьтся переворошить кучу литературы, делать умозаключения, чтобы сделать вывод. К сожалению не всегда есть возможность провести эксперимент по совместимости масел.
    iscander, весьма интересный вопрос. Масло которе заливается в компрессор (при работе на 403-ем):- P/N 67-404(синтетика). Но обратил внимание на тот факт(если верить мануалам), что при работе на фреонах: R-502,R-402a и R-12 используется тоже масло: P/N 67-404. Если опять же опираться на данные по фреонам и маслам, то R-502 - минералка и алкилбензольное; R-402а - алкилбензольное и РОЕ; R-12 - минералка и алкилбензольное. Но указывают они что P/N 67-404-синтетика. При работе на 404-ом, указывают что масло РОЕ, хотя номера масел разные (203-413. 203-513)
    18.05.2010
    1,629
    olg, в том-то и заковырка. Старик Бабакин утверждает, что для 502, 402 алкилбензол - самое то. Про 403 он скромно умалчивает, но после длительных поисков, сравнений и прочих мук более всего склоняюсь к тому, что применяется алкилбензольное. Конечно экперимент всё расставил бы по своим местам. Но для чистоты опыта нужно быть уверенным, что в данный момент в данном компрессоре находится именно то масло, которое ему предписывали авторы. Но неизвестна его судьба, какие вливания ему прежде производили. Хотелось бы докопаться до истоков.
  1. замена 404 фреона 134,12 или 22
    от Archee в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 29.01.2022, 11:20
  2. замена фреона
    от den58ru в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 20:14
  3. Замена фреона
    от slv-spb в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 19:24
  4. Замена 410 фреона на 22
    от alexiv777 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 16:02
  5. замена фреона
    от Вадим т в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 22:38
