Показано с 1 по 3 из 3
Тема: атлант мхм-1816 не включается после выключения
    07.07.2009
    2
    По умолчанию атлант мхм-1816 не включается после выключения
    Уважаемые эксперты помогите пож-та чайнику. поскольку холодильник самая важная вещь в доме, особенно летом, просто хоцца кричать Help!
    холодильник атлант мхм-1816, в эксплуатации 2 года. вчера начал ремонт на кухне, перевёз его в другую комнату. при этом обнаружил, что у меня, т.е. у него сломана клеммная коробка. вероятней всего ещё с новья. когда двигал выскачили два проводка из клемм. насколько понял один это земля, второй (кажется чёрный был) я их вставил на место. включил, работает. но после отключения и паузы не включается снова. при это периодически раздаются щелчки.
    когда отключаю от сети, затем снимаю и надеваю обратно клемму заземления (желто-зелёный провод) и обратно включаю в сеть двигатель запускается. прошу совета. может я не так воткнул клеммы...
    07.07.2009
    2
    По умолчанию фото
    вот фото клеммной коробки..
    холодильник ещё на гарантии, вызвал бы ты мастера.
    такая неисправность возникает, когда при перемещении холодильника забывают сетевой сетевой провод выдернуть из розетки или был сильный рывок за провод.
    скорей всего неправильно присоединил провода
    всё провода в колодке должны совпадать по цветам
  1. бирюса 22с-2 после автоматического выключения больше не включается.
    от muza в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.06.2018, 09:58
  2. Кондиционер продолжает дуть после выключения MSG-09AR
    от darkenlord в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 08:55
  3. ХМ-4013 щелчок после выключения
    от kolk в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 16:41
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 22:56
