Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Документация на контроллеры Dixell
  1. #41
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,294
    Не могу найти инструкцию на XM668D V2.0 - V1.0 есть в файловом архиве, V 2.6 полно в интернете, а у меня именно V2.0
    Dixell XM 668D 2N3C3
  2. #42
    elden, в Вайбере скинул. Посмотри, оно или нет. На английском только
  3. #43
    02.05.2011
    1,294
    V 1.1 , не оно...
    По непонятным причинам зависает регулирование. Плюс ЕРВ работает в двухпозиционном режиме. Варианты настроек перепробованы все согласно тех настроек которые были в найденных инструкциях.
    Система собрана из "того что есть" которое где-то работало, а потом долго лежало на складе. Заказчик в принципе не против поменять дефектный элемент, осталось определить его - ЕРВ, контроллер или холодильщик :-)))
  4. #44
    22.10.2011
    1,329
    Итак, "это невозможно понять, это нужно запомнить" (c).
    r1.0, 1.1 - это версия инструкции (!), а не прошивки контроллера. Та, что 1.0 - на прошивку версии 2.0, а та, что 1.1 - на прошивку версии 2.1. А вот начиная с версии 2.6 в инструкциях стали ставить версию прошивки прибора.
    Прошивка 2.1 отличается от 2.0 добавленным параметром Est - gдополнительные шаги для закрытия клапана. Но в инструкцию это забыли внести
    P.S. У Дениса, похоже проблема в том, что ЭРВ, который взяли для шокера с хорошим запасом, для режима хранения получается очень сильно переразмерен.
  5. #45
    02.05.2011
    1,294
    Спасибо за помощь.
    Проблема, по сути, найдена - "слетает" калибровка в контроллере о положении клапана. Сама процедура калибровки контроллера V2.0 происходит при подаче питания, повторной калибровки нет. В версии V2.6 есть процедура повторной калибровки и время периодичности перекалибровки.
    Сейчас проблема устранена повышением токов клапана на 10% - все работает в отличном режиме.
    Возможно подклинивает сам клапан, возможно длинная линия (примерно 30 м)
    Тут заказчики хотят из одной шкурки 7 шапок сшить, а лучше 10
  6. #46
    годы идут а заки не меняются)))
  1. Тех документация Bitzer 4FE-35Y-40P
    от Teilz в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 20:10
  2. Документация на чиллер McQuay ALS F 279.3 SE ST
    от DJ 1234 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 22:38
  3. Документация нужна?
    от СМЕРШ в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 00:08
  4. АКТЫ (документация)
    от Cheshir в разделе Юридический отдел
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 01:01
