Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Конденсационая установка
  1. #41
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    так вы еще и греете?! испарители установлены в камере. а не проще сначала сушить наружный воздух потом, нагретым подавать в камеру и высасывать нагретый и влажный.
    весь процесс сушки взят http://www.globaledge.ru/?id=2111 , греем до 23 градусов, а потом сама установка начинает работать и поднимать температуру внутри просушивая при этом воздух, а конденсат (вода) из жёлоба выбегает наружу
  2. #42
    27.10.2010
    2,050
    вот тебе, только вялка рыбы, бежит вода ручьем
  3. #43
    27.10.2010
    2,050
    Цитата Сообщение от Senator Посмотреть сообщение
    d3dc5-1000-awm/d
    давление кипения на всасе=? конденсация=? и какую мощность хотите получить.
  4. #44
    давление они выставляют 3,5 атм, на остальные вопросы ответа не знаю
  5. #45
    а какая температура внутри вялки? и какой объем внутри вялки? камера для сушки объем внутри 216 метров кубических, объем загружаймой древесины =+-48 м. куб.
  6. #46
    27.10.2010
    2,050
    26 гр. , тон 5, принцип практически тот же.
    газ (фреон)?
  7. #47
    газ (фреон)?
    R-22
  8. #48
    давненько было но попробую вспомнить. раз ремонтировал сушилку подобную этой. производитель какая то скандинавия. принцип тот же был. воздух гоняло по кругу.. конденсатор-камера-испаритель. подмес воздуха не помню, а вот ТЭНы точно были. компрессор тож был копланд. какой то нехилый DWM. куча электроники-спец контроллер с записью процесса сушки по времени-контрольным точкам. вода-ручьём лилась)) рядом были две вакуумные , но эта была лучше..
  9. #49
    Есть еще 2 вопроса:
    1. На компрессоре указано что максимальная нагрузка 21 ампер, компрессор работает в при температуре 50 градусов, если замерять нагрузку клещами то показывает 24 ампера , чем это все закончиться для компрессора?
    2. Сейчас закачан в систему Р-22 может стоит заменить на другой газ который будет лучше работать в таких температурных режимах?
  10. #50
    12.12.2010
    838
    нагрузка на компрессор высокая,какая защита стоит у вас? INT(черная коробочка с проводками) подключен в цепь?,теплушка может есть?,реле давления на сколько отрегулирован?, 24 ампера это много,должно вышибать защитой.Нужно больше информации,фото,необходимо замерить давления на всасе и нагнетании,иначе картина не о чём.Вам необходимо срочно связаться, с организацией которая всё это вам подбирала и монтировала, пока всё на гарантии!Иначе последствия могут быть плачевными.
  11. #51
    накроется пи...медным тазом!))
  12. #52
    27.10.2010
    2,050
    Есть еще 2 вопроса
    так утановка и не работает нормально?
  13. #53
    Работает, но то что я вижу то долго она наверно не протянет, давление на всасе - 6, на выходе - 26, теплушка горячая но не выбивает, РД настроено на всасе 2 на выходе на 29, теплушка настроена 25 амп.
  1. Холодильная установка
    от ivan petro в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.10.2016, 21:54
  2. Холодильная установка б/у
    от VladimirD в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 23:02
  3. Установка мультисплита
    от Дядя Сереж в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 08:40
  4. Установка сплита.
    от Gelezis в разделе Курилка
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 02:04
