Схема от руки нарисованная немного не верно сегодня разберусь с названием всех элементов и завтра сутра размещу полную схему со всеми элементами
Я в этом деле не спец но посмотрев на многие схемы, думаю что установка не работает потому что испарители подключены последовательно а не паралельно
Я не специалист в этих установках, я сам начал разбираться что и как несколько дней назад, и хочу при вашей помощи понять почему это произведение не работает, а что такое вакуумирование?
Senator, , я понимаю , что вы не президент, но с такими скудными познаниями вам сначала надо изучить теорию , а не лезть в дебри. Апендицит тоже будете на форуме учиться удалять ?
R13а, а для чего тогда существует ваш форум? что бы узкий круг людей мог поговорить между собой, тогда удалите мою тему и общайтесь дальше
согласно схемы, "испаритель высокого давления" не что иное как дополнительный конденсатор установлен в помещении сушки(или воздуховоде) для подогрева воздуха, а "низкого..." испаритель где и отводиться конденсат. вот этот дополнительный конденсатор (имхо) надо бы параллельно основному и ставить.... основной на соленоид через рд, или просто KVR.
каким контролером все это контролируеться?
но здесь нет ясновидящих, мало информации.
Далее по электрической схеме - установка запускается терморегулятором тк-6, нижний диапазон 23 градуса, верхний диапазон - 50 градусов, больше контролирующих органов нет. ( Я согласен что я не имею права здесь вести себя фривольно, я прошу помощи, или готов заплатить теже деньги что просят за эту установку другому кто возьмется за эту роботу только бы она работала. Идея этой установки взята из http://www.globaledge.ru/?id=2111)
Больше ничего нет, на последней схеме от руки нарисовал все детали установки, снаружи в электрощите стоит 2 пускателя 1 запускает вентиляторы обдува установки 2 запускает компрессор установки. Жаль что не могу пока залезть внутрь сушилки пока там жарко и влажно не могу прервать процесс сушки.
Фото электрощита
Очень часто, чтобы ускорить и улучшить процесс сушки применяют вакуумирование камеры с лесоматериалами. Но камера при этом должна быть герметичной. Для этого есть вакуум-насосы непрерывного действия, пройдитесь поиском:
http://www.wood.ru/ru/rpst.html
или:
http://www.elo.ru/pressvak/pressvak_2.html
ТК-4 управляет батареей которая разогревает воздух внутри сушилки, он никак не привязан к управлению аппаратом, да соединены последовательно так сделано теми людьми что делали аппарат.
так вы еще и греете?! испарители установлены в камере. а не проще сначала сушить наружный воздух потом, нагретым подавать в камеру и высасывать нагретый и влажный.
dwm copeland copelametic d3dc5-1000-awm/d
