Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Проверка внутреннего блока без монтажа.
    По умолчанию Проверка внутреннего блока без монтажа.
    Прошу прощения, что не по теме. Можно ли внутренний блок не инвертора включить на вентиляцию для проверки его работоспособности не подключая к трассе и не подключая электрически к внешнему блоку?
    02.08.2010
    557
    проверишь только то что вентилятор крутиться и всё..
    А еще проверишь выход на включение компрессора, вентилятора наружного блока и клапана.
    02.08.2010
    557
    нюню
    и вообще нужно подключать тогда уж нагрузку к клеммам.. например лампочки!
    Потому что без нагрузки точно не проверишь..
    Нет, просто проверить внутренний блок на то, что он вообще включился, к томуже некоторые жалуются на то, что в некоторых внутренних блоках HAIER-ов гудит трансформатор.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Ключевое слово инвертор, в подавляющем большинстве всех брендов внутренний блок без наружки отработает максимум минуту, после чего встанет по аварии отсутствует межблочное соединение....
    Можно здесь поподробней...
    14.05.2008
    1,104
    lol... У внутреннего блока инверторного кондиционера нет выходов на компрессор вент и клапан
    02.08.2010
    557
    ну да инвертор же.. тьфу admadcat63 меня сбил..
    вообщем сталкивался с такой фигней на панасе стартстопном.. также без межблока выдавал ошибку, в сервисе научили, лампочки цепляешь заместо компрессора вентилятора и клапана и по ним смотрим отработку
    14.05.2008
    1,104
    Есть вариант удобнее, вольтметр называется
    02.08.2010
    557
    вот именно что не фига, внутрянка думала что раз нагрузки нету то и работать незачем.. останавливался в ошибку!
    парни, речь про неинверторную модель идет.
    Я сам сейчас целую страницу про иверторы написал, но вовремя (или почти вовремя :o ) перечитал и стер свое сообщение.
    Пусть автор скажет какая модель кондера , тк даже не все неинветорные модели
    возможно проверить как вы хотите, тк нет прямого управления отдельными ИП , а используется последовательный интерфейс (один сигнальный провод) для взаимодействия между блоками
    14.05.2008
    1,104
    На простой не инверторной модели есть контроль нагрузки на компрессор? С трудом вериться
    У самсов например два провода слаботочная сеть RS-485
    14.05.2008
    1,104
    Блеать моя невнимательность, зря по клаве стучал , ну тогда конечно можно проверить без наружки!!!!
    Лет шесть последних проверяю кондиционеры без наружнего блока и инвертора тоже в режиме вентиляции. Проблем не было.
    Хм... проверяю блоки либо зимой, либо в случае монтажа труднодоступного.. Тока проверяю полностью. Кидаю кусок трассы. Блоки рядышком на полу, запустил, потестил, потом газок назад загнал и вперед монтировать.
    это когда компрессорный провод во внутреннем через магнитопровод дросселя пропущен.
    Внимательнее господа))) На неинверторах еще бывает датчик на конденсаторе надо подключать. Панас китайский, дайкин FTYN, Да много всяких. Без этого датчика не запускаются или в ошибку встают
    30.06.2011
    45
    Вилку в розетку щелкни пультом и все закрутится, можно даже режимы посщелкать.
  1. Диагностика наружного блока без монтажа
    от shurik222 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 23:00
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.07.2018, 09:45
  4. писк внутреннего блока LG
    от Graf-maste в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.05.2018, 17:35
  5. проверка наружного блока
    от жека2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 13:45
