Показано с 1 по 20 из 41
Тема: kge 3301/01 компрессор при включении получает 100-150v
    Пользователь Аватар для вадимка
    29.01.2010
    59
    По умолчанию kge 3301/01 компрессор при включении получает 100-150v
    холодильник 2-х камерный БОШ. не запускается компрессор. если подключить на него питание со стороны - работает нормально. а если к своей схеме подключен , то жужжит и не запускается. в момент пуска компрессор при включении получает 100-150v...-в схеме заменил теристор не изменилось ничего. что посоветуете?
    26.05.2011
    4,212
    Если можно полностью марку и желательно фото платы и схему. опиши что и через чего идёт на пути к компрессору, как-то мне по деревне бегать дайте ваш бош посмотреть не прикалывает.
    А при чем здесь теристор если напряжение понижено.
    26.05.2011
    4,212
    Тиристор в открытом состоянии пропускает полностью только постоянный ток и работает как диод, на полупериоде в переменном, а переменный симисторы, но не двигателя их желательно не устанавливать, могут быть перекосы в синусоиды.
    Обычно на компрессор устанавливают реле, вот и нужно мерить до реле и после, установив в нагрузку вместо компрессора эквивалент по мощности. Например лампу на 200 ватт.
    29.01.2010
    59
    холодильник kge 3301/01, плата- TYP9708050.
    так и проверял+тестором замерял, напряжение "плавает"
    26.05.2011
    4,212
    Облазил по трём поисковикам фото платы не нашёл. Нужно фото с обеих сторон.
    А плавает где до платы или после? увеличь нагрузку до 500 ватт. сделай замеры по всей цепи от розетки до компрессора, через несколько минут отключить и пробуй на ощупь, проблемное место должно нагреться, если не выгорит, по всему где то плохой контакт.
    29.01.2010
    59
    P1020981.JPG обратную сторону попозже выложу
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    вадимка. На предмет кольцевых трещин не смотрел. Очень много мест где гетинакс перегрелся и пожелтел. Ещё бывает, что тиристор (похоже симистор, маркировки не видно) не полностью открывается.
    26.05.2011
    4,212
    А что делает импульсный диод, вместо выпрямительного? Это в верху возле кондёра на 1 мкф, для бестрансформаторного понижения напруги. И что за деталь слева в низу? обратную сторону покажи в зеркальном, не вращая.
    Поменяй электролиты в плате.
    16.06.2011
    5,587
    Кондер на 1Мкф живой???
    29.01.2010
    59
    ВТ139 600 его заменил, изменений нет.
    20.06.2009
    2,571
    вадимка это симстр. Управление идет от процессора. отткрывается он через несколько транзисторов и т.д. Датчики тепературы проверял? И схему скинь обратной стороны платы.
    29.01.2010
    59
    живой
    29.01.2010
    59
    схема выше, или может я не понял просьбу.
    20.06.2009
    2,571
    Вадимка плату ты ковырял, или была такая.
    16.06.2011
    5,587
    Цитата Сообщение от вадимка Посмотреть сообщение
    живой
    Я не был бы так категоричен.Было у меня такое на Боше,только на другой модели.
    29.01.2010
    59
    была такая, за исключением заменённого симистора
    20.06.2009
    2,571
    А в верхней правой части платы не пробовал пропаять контакты. Я там вижу кучу непропаев где потемневшые места.
    26.05.2011
    4,212
    Маленько некогда вино отжимаю, заглянул на секунду.
    Д7 импульсный диод вместо выпрямительного, кто менял? и через симистор случаем не клапан управляет? Что показали замеры на аноде и катоде симистора - какое приходящее и отходящее напряжение? Давай подробнее что и как, чтоб не вытягивать по фразе.
  1. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 00:31
  2. щелкает термостат при включении
    от Гергцев в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 18.09.2018, 07:45
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.10.2017, 07:58
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 00:18
