Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 180 из 211
Тема: Как правильно перевозить холодильник.
  1. #161
    Цитата Сообщение от Slayter Посмотреть сообщение
    ... у замечательных импортных компрессоров таких как matsushita и т.д. внутри слетали балансирующие пружинки ( обычно одна ) и при остановке компрессора был стук. иногда это признавали гарантийным случаем и меняли м/к. именно такой компрессор я и поменял по гарантии - лет ннадцать назад. до сих пор трудится в тех. целях. но сейчас производители доработали конструкцию и таких деффектов практически нет. но все же если холодос "дорогой" лучше везти его стоя. фото компрессора _ жаль что сейчас таких нет. практически бесшумный не то что acc.Вложение 35293
    Судя по всему мой оконный кондиционер Gree c компрессором matsushita транспортировали не правильно. Симптомы похожи: во время работы при остановке компрессора кондиционер как-бы "содрогается". Короче, громко останавливается. Звонил, консультировался. Ремонтники сказали, что это срабатывает клапан и получается что-то вроде гидроудара. Вариант нормы
  2. #162
    Только вчера Минск реставрировал. Хозяин переезжал в новый дом, холодильник доверил везти на мотороллере. Так они там так увлеклись, что успели по всем неровностям города его провезти. Еще шайбы были слишком малы. Итог: мотор оторвался и катался рядом с холодильником, трубка подачи согнута, а трубка всаса завязалась узлом (она длинная была). Фильтр неизвестно где, а вот каппилярке повезло... Самое интересное - мотор жив, и вполне справляется с работой.
  3. #163
    Я так понимаю самый главный косяк перевозки на боку- возможность обрыва пружин внутри компрессора???
    Остальное можно парировать- закрепить компрессор относительно рамы холодильника, дать постоять холодильнику 2-3ч после поездки.
    Планирую купить Б/У холодильник, перевозка по Москве и МО по хорошим дорогам на 50км- что посоветуете.
    Своя машина позволяет без проблем перевезти лежа внутри салона.
  4. #164
    Как предотвратить возможность обрыва пружин внутри компрессора при горизонтальной перевозке по асфальту из Москвы в МО на расстояние 50км, холодильник Атлант хм 6020-031?
  5. #165
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Никак.
  6. #166
    Значит только на свой страх и риск.
  7. #167
    Есть компрессоры, которые хоть кувырком вези - ни чего не оборвешь))
    Пружины не требуют отстоя после перевозки... 5 минут, пот обтереть, после переноски)) И вперед, за холодом!
  8. #168
    02.12.2010
    1,219
    Включаете аварийку, скорость пешехода, через сутки холодос благополучно на месте радует вас холодным пивом.
  9. #169
    6,681
    Да не боись! Клади на бок, чтобы патрубок, куда впаяна трубка обратки (она толстая) был вверху и вези (ну чтобы не ползал по салону... само собой). Привёз, дай постоять минут 30 летом или пару часов зимой и запускай... Двери, чтобы не открывались, заклей полосками молярного скотча (он следов не оставляет после отклейки ленты)
  10. #170
    Ваши отзывы самые пессимистические- если хорошо закрепить компрессор относительно рамы холодильника ну и ехать соответственно аккуратно- каковы шансы повреждения внутренностей компрессора у Атлант хм 6020-031?
  11. #171
    22.10.2012
    278
    вроде лет 10 назад встречалось обрыв пружины ,сейчас даже не слышал ,много раз было что пока едешь на заявку ,компрессор в багажнике сделает пару оборотов и лежит к верх ногами и никогда проблем не было
    Моё мнение что перевозить можно как угодно ,физически еще ни кто не объяснил почему нельзя лежа ,масло даже если и попадет во всасывающий пару грамм ,то ничего страшного не будет
  12. #172
    извечный спор.. я вот по другому думаю, но... фиг с ним))
  13. #173
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    извечный спор..
    Позавчера менял на морозилке компрессор acc (made in austria) Так вот, там была инструкция, в которой схема, как перевозить компрессор.
    Два варианта:
    1. Нормальное положение (рабочее)
    2. Трубками вниз.
    Интересно, что лежал он в коробке трубками вверх.
  14. #174
    6,681
    Я всегда отремонтированные холодосы отправляю на клиентских машинах (как правило лёжа) трубками вверх .
    Два варианта:
    2. Трубками вниз.
    Так то снятый компрессор в интересах создания масляного затвора...
  15. #175
    но... фиг с ним))
    Не ,я так неиграю..ты ,что кого то обидишь ?если выскажешь своё мнение!
  16. #176
    мы ходим по кругу.. пост 60 и то, что до этого..
  17. #177
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Ну так-то масло на пружинки не влияет. Да и сообщил для общего сведения.
  18. #178
    Перевозил куеву тучу холодосов советского типа в основном и трубками вверх и вниз ,один или два раза был обрыв обмоток када стоял на прогоне и сразу загружал на машину ,сейчас минимум пол часа даю
    остыть компрессору .
  19. #179
    02.12.2010
    1,219
    maksimmir, давно в бане был?
  20. #180
    maksimmir, пшол нах.
  1. Правильно ли работает холодильник после ремонта?
    от Fodin в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 19:16
  2. правильно ли определился
    от ZENITAIS в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 21:57
  3. Как правильно заправить R-404
    от edelwais в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 20:58
