Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 211
Тема: Как правильно перевозить холодильник.
    Шуметь стал не сразу - месяца два работал нормально. Вот и думай...
    если б что то произошло в дороге, то наверное аукнулось бы сразу. и потом...не во всех мотораз механника стоит на пружинах. в некоторых висит, а пружины ввернуты как по резьбе.
    Пользователь Аватар для Simpsonick
    28.08.2010
    47
    При разборке компрессора я увидел, что он установлен на 4 пружинах, пружины вставляются в бобышки с обеих сторон. Вверху компрессора приварен П-образный колпачек, внутренним диаметром ~20мм, внутрь которого вставляется ось мотора диаметром ~10мм. Выходит, что горизонтальные перемещения нижней части компрессора определяются пружинами, а верхней свободным ходом оси мотора в П-образном колпачке и вряд ли они составляют больше нескольких милиметров. Вертикалные перемещения я не измерял, но думаю у инжинеров хватило совести сконструировать компрессор так, чтобы при сжатых полностью пружинах ось мотора не вышла из под П-образного колпачка. Поэтому сход компрессора с "постамента" маловероятен, и если это произошло, то причиной может быть только некачественные детали компрессора - излом пружины или отрыв П-образного колпачка. Если холодильник положить и везти по ухабистой дороге, то при некачественной сварке П-образного колпачка он может отвалиться, так как будут более высокие ударные нагрузки, чем когда холодильник перевозится стоя. Но это, я считаю маловероятно.
    Я так же не верю о маслянном гидроударе. Масло просто не имеет возможности попасть в полость цилиндра. А не попав в полость цилиндра, оно не может появиться в нагнетательной линии.
    Если смотреть сзади, то в моем холодильнике трубка всаса находилась с правой стороны, и если холодильник положить на правую сторону, то масло туда может затечь, но и это обстоятельство вряд ли приведет к поломке холодильника, так как при его включении оно вытесниться фреоном обратно.
    Я посмотрел, как работает система смазки компрессора. Масла на дне всего стакан, может даже меньше. Если положить холодильник, то масло все равно не достанет до мотора и не смочит его, если его конечно сильно не бултыхать по колдобинам. Компрессор втягивает масло с помощи опущеной с шатуна трубки и если уровень масла недостаточный, то это может привести к клину компрессора. Поэтому желательно после перевозки холодильника дать какое-то время, (если условия перевозки были плохие) чтобы масло стеклось и востановило достаточный уровень.
    9,288
    Не помню, кто именно, но кто-то из мастеров здесь писал про то, что при вскрытии грохочущего компрессора обнаружил не поломанную пружину, а отвалившуюся от корпуса опору...
    16.06.2011
    5,587
    Так как компрессора делают тоже люди,то отвалиться может что угодно и когда угодно
    Я и писал про Норд, в своё время это частое явление было, но не при перевозке, а так само собой в работе, некачественная "контактная сварка"...
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Ну это больше пугалки про масло в нагнетании,
    это может быть реальностью. я это видел. и про смещение статора в баранах писал после транспортировки на боку (неправильном) причём сразу после включения))
    а вот на турецких моторах я такого не встречал, хотя и повскрывал для реставрации кучу.
    про смещение статора после транспортировки на боку
    и про обрыв пружины при такой транспортировке, еще трубка нагнетающая внутри от корпуса отламывалась при длительной езде по колдобинам
    С МИРов в своё время их поснимал, из-за потери компрессии, не вскрывал, что там сними было трубка,клапан? Если с такими имел дело.
    Разок было дело тоже Нордовский м-к. вскрыл, запаял, собрал, поставил и на б/у свой х-к продал. Был ли переезд нескажу давно было дело...
    снимал не с бытовухи, а с торгового оборудования. чаще клапана и клин. марку не помню уже, кажется "Ugur". Компрессор АЕ 176, 192.
    Вопрос Транспортировка холодильника
    Здравствуйте, уважаемые знатоки!
    Решили приобрести морозильник Саратов-104. Но в связи с габаритами (высота 1,85 м) нам предложили перевезти его в лежачем положении, т.к. транспортным средством с высоким кузовом магазин не располагает. Да и вообще транспорта по такой высоте у нас на селе нет. Но я слышала, что в таком положении перевозить холодильники, морозильники категорически запрещено. Что делать: отказаться от покупки или довериться советам продавцов?
    16.06.2011
    5,587
    Раз они везут,то они и отвечают.Хорошо бы только после такой доставки включить в сеть.И если компрессор работает так же тихо,как в магазине,или как вам хотелось бы,то я считаю не проблема.А вот если бы везли ВЫ,то ответственность была бы на вас.И отвечать вам.Если они гарантируют работу после ИХ перевозки,то соглашайтесь.Не вижу проблемм!!С покупкой!!
    16.06.2011
    5,587
    Кстати,что это за морозильник 1.85.Вы не ошиблись.Сколько же тогда там ящиков -8-9 ???Так не бывает.Наверное,это все таки 2-ух камерный.
    Да, логично. Но они рекомендуют в течение 24 часов его не включать, т.к. должно сбежать всё масло в компрессор. Не окажется ли так, что при включении через 24 часа морозильник откажется работать и вину возложат на нас.
    10 ящиков, однокамерный.
    - Вот, обсуждалось http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=9725
    16.06.2011
    5,587
    НЕ однокамерный,а морозильник. с 10 ящиками. У вас видно бычок на подходе.У меня Атлант 7 ящиков и это я считаю не мало. Вы можете включить кратковременно включить на 1-2 мин,чтобы услышать звук ТИХОГО мотора. Стоять он долен 3-4 часа. 24 часа -это уже развод.Подписывать вас тоже никто не торопит.Можно сказать,когда проверю,тогда и подпишу,что претензий нет.Это если шуметь сильно будут.Обычно это отрезвляет грузчиков.Далее требуйте гарантию на 1-2-3 года..Можете заставить написать на паспорте холодоса,что доставка осущ.ЛЕЖА.И пусть подпишут. Да море... как можно повеселиться над компанией. И ЗПП никто не отменял.
    Если вы вскрыли корпус компрессора,то наверно видели,что на опорах с пружинами подвешен статор эл.двигателя компрессора в сборе с компрессором,вся полость вокруг является всасывающей полостью,нагнетание паров фреона выводится более тонкой трубкой через корпус в конденсатор.Эта трубка соединяет внутренний механизм компрессора с неподвижным корпусом.Так как сам компрессор (имеется в виду механизм находящийся внутри корпуса) опирается на пружины и колеблется, трубка сделана змейкой,что бы компенсировать нагрузку. Еще если Вы заметили,от внутреннего узла(электродвигателя) идет провод и соединяется с клеммами которые через изолятор выходят наружу.Так вот основная причина опасения при перевозке лежа, это облом внутренней трубки при тряске и нарушение контакта(соскакивание колодки) между статором эл.двигателя и корпусом компрессора.
    В сов-время занимался рестоврацией компрессоров-перемоткой! Ребята привозили валом как арбузы ,трубку выс,давления неломает даже на токарном станке при разрезке мотор-крмпрессора!Если хол-агрегат в рабочем состоянии вези его хоть верх ногами масло с МК не свалит,главное трубки не отломать!!!
  1. Правильно ли работает холодильник после ремонта?
    от Fodin в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 19:16
  2. правильно ли определился
    от ZENITAIS в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 21:57
  3. Как правильно заправить R-404
    от edelwais в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 20:58
