Показано с 21 по 40 из 58
Тема: Пробил морозильную камеру (двухкамерный Bosch)
    16.06.2011
    5,587
    Узнай какой припой морозилку паяли.Кастолин???
    18.10.2011
    14
    Пока минут 15 выкачивалось. Сейчас вернулись, собрались включать холодильник. Герметик - смесь из двух Poxipol A & Poxipol B (сиреневый и рыжий тюбики)
    9,288
    Герметик-зеленый??
    Юрич, это ж "Зеленый карандаш ЛАКО"...
    Ошибся...
    16.06.2011
    5,587
    Я и имел его ввиду. Но тут цвет не сходится.
    18.10.2011
    14
    Морозилку не паяли, т.к. из-за алюминиевого листа, который надо сначала для пайки обмеднить, это опасно для здоровья. Использовали как раз этот поксипол - двухкомпонентный клей.
    Если смутили темные области на фото морозилки - это от зачистки. Поверх - клей.
    16.06.2011
    5,587
    Вакуумирование меньше 20 минут не имеет смысла. Возьми обязательно гарантию на работу.Если схалтурили и вода осталась в системе,то произойдет закупорка системы льдинкой. Смотри,чтобы из шприца метилку тебе не влили.Испаритель от этой гадости прогнивает махом,Хотя тебе же не себе.
    16.06.2011
    5,587
    Клей то хорошо,но он имеет обыкновение отлетать.От воды при разморозке,от изменения температуры(при холоде и оттаивании).Гарантия на год решит эти сомнения.
    18.10.2011
    14
    При запуске обнаружилось новое отверстие, вакуумирование заново делали после того, как его залатали, около получаса. Смотрели по манометру значения. Оставили заполненную квитанцию и номер, сказали проверить один клапан завтра, послезавтра, через четыре и семь дней на тему обморожения - сказали сразу звонить, если будет слишком холодным. Ребята отсюда http://cold-city.ru/
    Взяли 5к, что за два часа работ, думаю, нормально, если холодильник хотя бы года два протянет. Всем спасибо за советы, если интересно, по проверке отпишусь.
    16.06.2011
    5,587
    Взяли 5к,...Ндаааааа!! Хочу в Москву работать!!
    18.10.2011
    14
    Это самое дешевое из предложенных.
    Другой мастер обдумывал 6к и отказался, потому что побоялся, что не справится.
    Третий сразу 6.5к объявил.
    Клапан комнатной температуры. Похоже, все пучком
    Приезжай к нам в Брянск , цены не сильно отличаются.
    Эти фото в тему работы с МАР газом.Ябы со стыду провалился.
    Хату не спалили и то хорошо. А практика работы с поксиполом имеется у кого ? (Не совсем в эту тему, наверное. Если что, прошу администраторов выделить.)
    16.06.2011
    5,587
    Да уж спалили все.Даже кожух релюшки подгорел. Сразу видно фирмА!!
    Психологическое давление на заказчика. Чтобы с кухни убёг . . .
    с такой горелкой только свиней палить))
    Вот его и поджарили .
    Заделывать дырки таким способом можно, но не пройдет и пол года как герметичность будет нарушена. Так делали еще наши папы до 90 годов. Пришли новые технологии, по ним и надо работать.
    В таких случаях первым делом проверяю сколько воды успел насосать компрессор. Для этого проверяю насколько чисто без воды идет нагнетание. Второе, смотрю на качество масла в компрессоре- цвет, запах, кислотность если нужно. Без этого начинать латать дыры -пустая трата времени и сил.
    Работать кислородной горелкой удобней и быстрее, пламя меньше и подберешься туда где с МАПП никогда не достать. Ну это личное мнение, оно никому не указ.
    Что еще хотелось бы отметить. Сожгли коробку ПЗР. Фигня конечно, но аккуратность в мелочах приводит к качеству в целом. Одним словом. чтобы припаять клапан не обязательно жечь коробку.
    Теперь к дыре, мое мнение ,как и большинства делать надо "зеленкой", пайка алюминием больших порезов может не получиться.
    Ну и последнее, при вакуумировании греть, греть и греть. Минимум 30 минут, может сойти простой фен для волос.
    А меня больше шланги их порадовали =)
    По умолчанию Ремонт камеры алюминиевым припоем
    Так выглядит ремонт камеры припоем.
    Вложения Вложения
  1. как правильно распилить морозильную камеру?
    от Громила в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.08.2019, 21:30
  2. Nord 403 012. Отключить морозильную камеру
    от Ginger в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 13:23
  3. Помогите выбрать морозильную камеру
    от Яна Дом в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 22:59
  4. прокололи морозильную камеру у Nord403
    от DiSi в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 21:51
  5. Что поставить на морозильную камеру 15 кубовку!!!
    от firstik в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 15:29
