Всем доброго времени суток! парни нужна мануалка или документация по тестированию данной модели,(проверка клапанов)
Берёшь магнит , подносишь к клапану , слушаешь щелкает или нет , делаешь вывод, заклинил, не заклинил. С эл катушкой проще .Тестер и прозваниваешь.
магнит тут не пойдёт, 6 проводов подходят к клапану тестер тоже вряд ли поможет
уста, Недавно ковырял такой, тоже на клапан грешил. Оказалось тупо утечка. Войди в тест нажимая верхнюю левую Ref.temp. удерживай и одновременно нижнюю правую Vasation 5 раз. ошибку показывает по периодам в 5 минут, только надо сидеть и смотреть, потому как звуком не сигналит. У меня сработала на 8 минуте. Щас попробую письмом отправить, если получится... я в компе- динозавр((
ЗЫ. Клапана там хитрожопые какие то, по ходу с моторчиком
Да Антон,ты прав! скорей утечка,вчера вакуум не показал,ночь простоял,а сейчас когда заправил и день погонял,стравил газ, вакуум не держит
Смотри капиллярки, на предмет утечки.
ПыСы У меня был 449й, тока щас вспомнил
Всем доброго времени суток! поторопился я с утечкой,после вторичного вакуумирования,за ночь стрелка не отелонилась ,поменял клапан морозилки,заправил и обрадовался,холодос начал работать в режиме,и прогрев,и циркуляция,но не тут то было,набрал -15 и клапан морозилки закрылся,хотя на табло было выставлено-21,Но при этом компрессор пошел на вакуум, выставляю х.о на 2 открылся клапан м.о и газ пошел и в х.о и в м.о,первый цикл морозильник -18,клапан закрылся,я так думаю.что в холодильном отд сработал сенсор по температуре, В м.о температура поднялась до -10,соответственно и в холодильном,опять открываются клапана и газ пошел в обе камеры,набрав -22.8 холодос встал,вопрос какая связь между сенсором х.о и клапаном м.о,помогайте спецы
По ходу проблема не в клапанах, а в управлении ими. В мануале таблицы сопротивлений F. D & Room датчиков. Про хол. отделение ни слова. Сигнал с датчика идет на проц, с него на клапаны. Сейчас получается, что клапаны срабатывают не в соответствии с установленой температурой. Напрашивается либо датчики, либо проц, имхо . .
да,процессор скорей всего,тестировал датчики ошибки не показал,поменял клапана,все то же самое,но что интересно,чем ниже выставляешь температуру на табло в х.о, тем ниже опускается температура и вм.о
[QUOTE=уста;108729]да,процессор скорей всего,тестировал датчики ошибки не показал,поменял клапана,все то же самое,но что интересно,чем ниже выставляешь температуру на табло в х.о, тем ниже опускается температура и вм.о[/QUOК
Клапана включаются попеременно и никогда вместе.Поступая в холод.отд.газ возвращается через мороз отд.понижая температуру http://www.holodforum.ru/attachment....6&d=1303850466 .Все дело в утечке и скорей всего по внешнему контуру или частичная закупорка каппиллярки.У меня раз был 479 с оптизоной пришлось менять все три каппилярки(последовательн� � подзабились начиная с хол.отд.)Сейчас стоит 449 с полной закупоркой хол. домкратом не продавить прийдется вскрывать.
bras, повторюсь, после заправки холодос должен проработать хотя бы день нормально,(при утечки).
Такой же ковыряю, земляк. Кроме как на засор капиляра, вариантов не нахожую.
Засор продавливал,первая мысль была такой же,можешь набрать,или чиркануть в личку
