Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Прошу помощи спецов
    По умолчанию Прошу помощи спецов
    Помогите чайнику!
    Работаем в полевых условиях – мы геологи. На кухне отказал холодильник Стинол-110. Не горит индикатор – не отбивается цепь в реле ТАБ-Т-2.
    До сервисников далеко, деталь заказал, привезут в течение недели.
    Запустили холодильник напрямую. Компрессор работает постоянно, но нет мороза в морозильнике- ведь вентилятор не крутит. Мясо течет. Эл схему реле нигде не нашел.
    Подскажите - как можно по временной схеме запустить электронику – ведь наверняка кулибины что то изобретали, когда этот элемент был в дефиците.
    Заранее благодарен ответившим.
    http://www.stinol-repair.ru/img/2.gifсхема такая? возможно предохранитель сгорел.
    Эл схема очень похожа,
    Компрессор у нас один, Холодильнику лет 10-15.
    Этот предохранитель уже один раз меняли.
    и что? опять сгорел? питание на индикаторы и схему идут через контакторы 6, 4, 3 на ТН1.если постоянно горит предохранитель, это значит что в цепи повышенная нагрузка(коротыш), а возможно что ТН1 просто прогорел, тогда перемкните контакторы 6 и 4 и проверьте резудьтат.
    тогда лампочки гореть не будут.
    Прошлись по схеме - коротышей не нашли. Компрессор работает нормально. Плавкий редохранитель ТАБ-Т-2 меняли спецы 2года назад. Созвонился с этим спецом по его наводке проверил: дефростер и плавкий предохранитель( 4-х контактный/ ТАБ-Т-2). Плпвуий предохранитель не звонится, а должен давать цепь (коричневый и желтый провода), дефростер при отключенном холод-ке не звонится, как и положено по схеме(коричневый и синий провода).
    Вопрос что находится в этом блочке? Можно ли чем то сымитировать плавкий предозранитель т.е, повесить сверху на эти выводы и запустить схему?
    Наш товарищь всегда только менял неисправный элемент на исправный не задумываясь, что откуда и почему. Поэтому помощи от него сейчас нет.
    перемычка
    Можно, воткнув туда обычный , только ток просчитать. Как раз между желтым и коричневым. А два других провода сработают при -10, там биметалл стоит.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    А ТЭНы проверяли, живые? на корпус не замыкают?
    16.06.2011
    5,587
    ТАБ почти не горит никогда.Смотрите нагреватели.На испарителе и каплепад.
    Спасибо за советы
    Отковырял Таб на корпусе маркировка 250в 3А.
    Поставили автомобильный плавкий предохранитель 5А -других не нашли, заработал вентиллятор.
    Благодарю за советы. И все же для полной уверенности лучше бы знать что внутри, так что придет деталь расковыряю неисправный - руки чешутся.
    27.06.2010
    2,964
    AUGRGEO, таб - реле окончания оттайки в купе с плавким предохранителем, как было выше сказано. суть в том, что когда тэны нагрели испаритель до +4..5 градусов дефростер отключает их. оттайка заканчивается. если по какой то причине этого не происходит и тэны продолжают греть , при температуре около +70 градусов по цельсию срабатывает плавкий предохранитель и обесточивает их на совсем. тоесть предохранитель не по току срабатывает, а по температуре.
    Поставили автомобильный плавкий предохранитель 5А .
    Через 8 часов холодильник встанет на разморозку и таймер остановится. Если подождать пару часиков - начнется плавление пластика(
    Если не срабатывает биметалл , заканчивая оттайку. Как я понял ТАБ-Т-2 они не убрали, поставили на место , симмитировав предохранитель.
    ТАБ-Т-2 нашли и везут. Причину отказа тоже - повариха созналась что ее хахаль оттаивал лед в морозилкебытовым феном, т.к появился лед в районе вентиллятора - трещали лопасти. и видимо перегрели ТАБ.
    15.04.2009
    5,738
    Тоже геолог?
    Пожилой чукча учит молодого:
    - Вон смотри - железная стрекоза летит. Огненной воды принесет. Мне, тебе морду набьют. Твоя, моя жену трахнут. ЭКСПЕДИЦИЯ называется, однако.
  1. прошу помощи
    от евгений54 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.12.2019, 19:22
  2. Выбор сплит-системы в частный дом. Прошу совета спецов
    от gordey32 в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 08:06
  3. Прошу совета у спецов, AUX ASW-H09A4 - ошибка E3, как устранить?
    от Sergey23 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.07.2014, 00:47
  4. Прошу совета спецов по ARDO
    от Alex-A в разделе Ardo
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 00:22
  5. Прошу помощи у старых спецов по ук-74
    от radon в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 12:18
