Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Liebher CN 4056 index 20A/210
    По умолчанию Liebher CN 4056 index 20A/210
    Пару дней назад не стого-несего перестал охлаждать морозилку (при это холодильная держалась, после выключения охлаждалась, но очень вяло), вызвали мастера, тот пришел и смотрит на него как баран на новые ворота, с горем пополам с помощью сервисной инструкции зашел в сервис меню, но там тоже понять ниче не смог!! В итоге поставил диагноз: утерян хладагент, надо вести на сервис, плюс сказал что у них еще три таких стоит не могут понять что в них не так!! Так вопрос справедлив ли диагноз, и на какие проблемы еще могут привести к таким последствиям?? Все таки замена хладагента хотелось-бы оставить на самый конец!!
    Заранее благодарен!!))
    Компрессор там один. Система NoFrost в морозильной камере , то есть вентилятор в ней стоит. Если он не вращается при закрытой двери , то холод будет очень и очень слабым. Ещё в нём 2 независимых холодильных контура , то есть стоит клапан. Если он завис , то так и будет . А вообще всё это можно и дома проверить и отремонтировать. А возят в сервис дураки , которые холодильник впервые у клиента увидели, чтоб поиздеваться и поизучать агрегат.
    Когда только все начиналось и морозилка только нагревалась вентилятор при закрытой двери работал, когда он ночь выключенный простоял, то этого уже не было, что в принципе понятно)) т.е стоит обратить внимание на клапан, я правильно понял??
    Еще вопрос: как должен работать режим разморозки на данном холодильнике??
    Очень не конкретно описываете дефект. Нужно знать температуру в каждом отделении. Кроме того, в сервисном меню есть функция проверки каждого элемента (компрессора, вентилятора, даже лампочки холодильного отделения). Мастер должен был это проверить. Надо померить ток потребления компрессора. В любом случае диагноз можно поставить на дому у клиента. Ищите толкового мастера.
    P.S. Проведите оттайку холодильника не менее суток и проверьте свободный доступ воздуха к датчикам. Бывает заставят продуктами...
    Как в магазине ... молоко скисло , а причина в ряду пакетов прямо у испарителя, да ещё и датчик температуры ими же придавили. Показывает +4 , а в витрине + 16.
    +1000!
    Даная проблема возникает лишь после выключения света!! ( от этого никуда не деться), до того как мастер полазил в сервис меню все было ок) сейчас отмазываются что так должно быть)) Холодильник на гарантии, СЦ у нас один) так что замена мастера на вариант)))
    Смените город , спать спокойно будешь , а "мастера" тебе уж не дадут ...
  1. Liebherr CN 4056 Index 20C/001 Температура +18. Помогите :)
    от newdima в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.07.2017, 08:57
  2. Liebher CP 40030 index 20B/210
    от Руслан34 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 16:07
  3. liebher CES 4056
    от xolod21 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 15:42
