Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Произвольное включение выключение GA-449.
    06.12.2010
    24
    По умолчанию Произвольное включение выключение GA-449.
    Такая вот неисправность:холодильник сам по себе выключается и включается.Может неделю работать без проблем,потом выключится даже индикация вся погаснет,затем включится пару минут поработает и заново отключается.Короче неисправен электронный модуль а точнее микроконтроллер(процессор) TMP87PH40ANG.Плату купить дороговато(мало что можно зароботать на замене).Может кто подскажет где купить Toshiba TMP87PH40ANG, 64SDIP,а то у меня еще 2 таких холодоса но с другими симптомами а неисправность такая же,слабоват микроконтроллер Toshiba TMP87PH40ANG.Неисправность определена однозначно.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    ну тогда удачи,но перед этим почитал бы форум,неоднократно твоя тема была
    06.12.2010
    24
    Был бы благодарен за ссылку.А однозначно потому что при замене микроконтроллера или рабочей платы неисправность исчезает.
    15.08.2009
    3,294
    bras, почему так категорично, что обвязку всю прощупал?
    06.12.2010
    24
    strit71 спасибо за ссылку.wwn категорично и однозначно потому что при замене рабочей платой холодильник стал работать без проблем,хотя конечно может и случайность вполне возможно неисправны микровыключатели на плате дисплея.Буду проверять.
    06.12.2010
    24
    Поставил старую плату,холодильник работает.По словам клиента холодильник мог неделю работать а затем начинал сапопроизвольно выключаться.Поэтому поменял микровыключатели по левой стороне,буду дальше тестировать.Да,неисправнос ть заключалась в кнопках.Но два других LG449GABPA при включении на дисплее высвечивается только 2 хол.отд. и при нажатии на дисплее высвечиваются светодиоды не соответствующие кнопкам.Менял местами платы дисплея,управлеления на холдильниках тоже самое.А с исправной платой все работает.
    20.08.2009
    955
    проблема классическая поверь.,дело в кнопках сраных.лечится заменой оных.
    06.12.2010
    24
    Я ставил платы на тот холодильник где на дисплее менял кнопки и обе платы работают одинаково, при включении в сеть загорается индикация хол.2 а при нажатии на кнопки индикация не соответствует.Родная плата с заменненными кнопками работает,четыре дня не отключается.Ставил эту плату на другие хол.все работает,чобы могли бы посоветовать?Все 3 аппарата-LG449GABPA.Встречалась ли у кого такая неисправность?Или всетаки пробовать заменить все микровыключатели?
    06.12.2010
    24
    Тема закрыта.
    Такая же проблема LG GA-449 blma. Вопрос где взять эти самые кнопки на замену в Москве или МО?
  1. произвольное включение. Агрегат на базе CAJ9513T
    от vlad1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 11:24
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 23:16
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 21:55
