Сообщение от
palladin38
Изнутри пластик резать жутко неудобно. Выдерешь испаритель( хорошо, если дыру запаять удастся), а потом его надо обратно в пену пристроить, да еще и пластик приклеить. Снаружи целиком стенку по периметру обрезать. Желательно до конца не прорезать, а то или провод или конденсатор можно прорезать. Конденсатор целиком выдирается, он на поверхности пены лежит. А дальше плачку расковыривать. Перед тем, как запенивать, конденсатор на место положить и под груз. Заднюю стенку на герметик в нескольких местах и тоже под груз. А потом скотч Al по периметру. Правда все равно это долго и муторно.
