Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Стинол-110er no frost
    По умолчанию Стинол-110er no frost
    Вдруг перестал крутиться вентилятор! При этом лампочка работает! Если немного разморозить, то на час-два включается, а затем опять молчит! Заметил, что перестала притягиваться морозильная дверца даже, когда работает вентилятор с компрессором! Холодильнику 6 лет, был один раз заменен регулятор 3 года назад! Чтот может быть? Очень серьезно или нужно просто хорошо разморозить, но он же но-фрост?
    Разморозить в течении двух суток. Если не поможет или дефект вернется через пару недель - к дохтору.
    А дефект был совсем не в нём. Есть много менял термостатов, вам именно он и попал. К специалисту надо вам, разморозка надолго не поможет.
    А разве нужно размораживать но-фросты? Ни разу не видел в нем льда! Как думаете, поломка серьезная?
    не разу не разбирали, а он внутри спрятан, и вентилятор тоже.
    вероятно тен испарителя.
    В этом случае из оттайки выходить не будет.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Далеко не факт
    Цитата Сообщение от Anton. Посмотреть сообщение
    Далеко не факт
    При замкнутых контактах теплового реле (термопредохранителя системы NO FROST), когда температура в морозильной камере ниже -10 должен отключиться компрессор и включиться нагреватели. Голубой провод термопредохранителя отключенный от коммутационной колодки имитирует размыкание контактов теплового реле.
    После окончания оттаивания таймер отключает нагревательные сопротивления испарителя и поддона и включает компрессор и вентилятор.
    16.06.2011
    5,587
    Хорошо разморозить.Хотя бы 1.5 суток.Нагреватель тут не при чем.Он бы компрессор после оттайки(таймер) не включал.И посмотрите дверь.Пипка справа вверху может не давать закрыться двери Попробуйте убрать пипку,но выключатель надо закоротить..Если все время идет подсос тепла,тогда намерзать будет и вентилятор замерзнет во льдах.Оттайка на 2 часа ничего не даст.Если и это не поможет,тогда к мастеру.
    Спасибо всем огромное! Есть еще вопрос по-поводу двери морозилки! Она вдруг перестала притягиваться, хотя вентилятор и компрессор работает! Почему?
    16.06.2011
    5,587
    Ни вентилятор,ни компрессор не притягивают дверь.Я же написал,что пипка справа вверху может не давать притягиваться.Может корпус скорозировал так,что выгнулся дугой(где мороз дверца,внизу) и не дает закрываться двери. Пробуем выпрямлять планку под морозилкой или убираем пипку,не забыв замкнуть выключатель напрямую. Смотреть надо!!
    Холодильник визуально снаружи как новый! При закрытии верхней дверцы вентилятор включается и дверцы закрываются без изменений! после разморозки температура в морозике-20 и держится сутки точно, даже, когда переставал работать компрессор!Блин, за три часа опять ни разу не включился компрессор. Похоже проблемка возвращается.
    16.06.2011
    5,587
    Посмотри нагреватели оттайки,прозвони.Похоже он у тебя из оттайки не выходит.Повернув таймер по час стрелке на 15-30 градусов ты поймешь это. Дефрост длится 20-28 минут.
    Не включался почти сутки, а сегодня подошел, дотронулся пальцем до регулятора и бац-он включился! Пока работает, но долго ли? Дверца морозилки не притягивается!
    Шабашник
    19.12.2009
    1,594
    Нет. Замени термостат.
    16.06.2011
    5,587
    Термостат под замену.К59 длина 2.5 метра.
    До сих пор работает, но не выключается теперь! Где он находится? я смогу его сам заменить? Термостат-зто не термолегулятор, кот на лицевой панели,да?
  1. гудит вентилятор стинол 110ER
    от yurykar в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 14:47
  2. Схема Стинол NO FROST
    от Григорий в разделе Стинол
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 10:13
  3. STINOL-110ER NoFrost сбой в работе, подскажите кто знает!?
    от timtin в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 00:24
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2012, 16:16
  5. стинол no frost
    от ментол в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 18.07.2009, 20:40
