Показано с 1 по 20 из 26
Тема: атлант мхм-1609-80... капитальный ремонт
    По умолчанию атлант мхм-1609-80... капитальный ремонт
    здравствуйте уважаемые форумчане.
    ситуация следующая: в холодильнике работает только морозильник , а верхняя часть - нет. заметили мы это через пару дней когда утром испортились купленные вечером сосиски.
    пришел мастер и сообщил , что необходим "капитальный ремонт : менять копиллярную систему". холодильнику всего 6 лет а уже капитальный ремонт?
    сам работаю в сервисе по ремонту оргтехники и понимаю, что "диагноз" зависит не только от знаний , но и от сознательности мастера.
    что скежете?
    маузер, мастер пусть продавит капилляр прессом!
    Картина маслом!
    приветсвуем. можно ли по подробнее описать работу данного пресса? где то читал что можно самому собрать этот пресс, что скажите?
    wandos, Проще-купить! 1800 р
    Картина маслом!
    может быть маленькая утечка. при утечке сначала отказывает холодильная камера а потом и морозильная (не все модели).
    капилляр прочищается с помощью пресса, и если невозможно прочистить капилляр, то только тогда встаёт вопрос о замене капиллярки.
    может поискать мастера, у которого есть оборудование для таких ремонтов.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    меняй капилярку с0.65 на 0.70 и забудешь о всех проблемах на долго.
    капилярку лучше сразу менять.
    20.06.2009
    2,571
    извените повторюсь. замена капилярки не токая дорогая услуга. я стараюсь этот ремонт сделать самым дешевым в городе и самым эвективным.
    20.06.2009
    2,571
    и еще вариант подкину. можно продувать системму ацитоном надо добавить в систему 2-4 мил. ацитона при этом прийдеться заправить ситему газом с из быточчным давлением грам на 20-30 больше нормы. погонять сутки. перезаправить поменять вильтр в обязательном порядке хорошо отвакумировать не менее 30-ти мин. и не надо менять капилярку. но неисвестно сколько хол. проработает. есть еще много вариантов исправления этой неисправности.
    CatIVan, С помощью пресса продавливаются 98процентов капилляров! И менять их-смысла нет! Тем более-когда капилляр идёт внутри трубы! (алюминиевой)
    Картина маслом!
    Каким способом менять в том же Атланте?
    зачем менять если можно прочистить? пока до замены дело не доходило.
    Поддерживаю, да и повторов за много лет я и не припомню за исключением первых 2-3 попыток, а сколько их кормильцев было переделанно, года 2 назад в день 2-3 как минимум Атланта с засором и ничего, работают годами...
    Может мы не поняли друг друга? Замена капилляра крайний случай, при чём совсем крайний. Если есть оборудование и умение им работать то вопрос о замене капилляра вообще не должен возникнуть. За 15 лет работы в авторизированном сервисе Атланта у меня надобности в замене капилляра не было. Засоры капилляра в Атлантах относятся к лёгким и средним, а тяжёлые случаи бывают редко и даже не на всех моделях холодильников. За всё время работы по засору капилляра был списан один шкаф, да и то в то время у нас пресса не было.
    sonik можно поподробнее как вы быстро дешево эвективно меняете капилярку в Атланте.
    28.04.2008
    843
    Цитата Сообщение от вадим юрьевич Посмотреть сообщение
    с помощью пресса продавливаются 98процентов капилляров!
    а если засор частичный???
    Через искуственный полный засор я писал об этом пока результат 100%.
    20.06.2009
    2,571
    каппилярка заказываеться на заводе атлант стоит копейки.как пишут если сасор частичный то продувать каппилярку смысла проктически не имеет.
    20.06.2009
    2,571
    я писал есть еще вариант. можно поменять компрессор с -134 на R-600 заправить газом до давления -0.5 на всосе оставить работать на 24часа. лутше заправлять по весам для того что-бы кантроллировать каличество газа. через сутки прийдеться перезаправить так как начнет промываться каппилярка. но существует еще одна проблема примерно через неделю прийдеться опять перезаправить процентов на 50-т примерно меньше R-600 от табличной нормы на R-134. работает долго и эфективно проверено.
    20.06.2009
    2,571
    Константиныч напиши свой Emeil я тебе скину инструкции по замене каппилярки и многое другое
  1. капитальный ремонт
    от kopland в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 10:19
  2. Капитальный ремонт польского голда 2м
    от Andrey_nik в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 07:34
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 03:35
  4. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 22:28
  5. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
    от фарит в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 22:29
