Блоки уже не найти и альтернативу не нашли. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема или может есть современная замена этому блоку? Внутренний очень сложно поменять, а трасса за дорогим ремонтом. Внутренний блок FDY(P)125B7V1
скорей всего корявые развальцовки.. утечка
Стоят очень давно. до заправка не помогает. Да и ни куда не уходит.
На моем сейчас обмерзают обе трубы в режиме "холод" - окружающая температура наружного блока ниже нормы.
Это у Вас там не влияет, у нас - очень даже.
Утеплите конденсатор, и убедитесь.
Это как?
Заказчик может и заменить. Не выкидывать же)
У меня похожая проблема: кондёр Мидея muc-36hr, на жидкостной линии стоит фильтр-осушитель, примерно за 1 м до наружнего блока. Обмерзают оба вентиля и фильтр. Первый раз когда это увидел на улице было +10, фреона хватало. Что это может быть? Может, длинная трасса?
А каков механизм этой проблемы?
Блин, логично. Но ведь должен быть запас хладагента в рессивере. Сейчас на улице 0..+5С, Это разве слишком низкая температура?
там нету рессивера
заправка точно по весам...
для работы на охлаждение да это низкая, сейчас вы должны пользоваться им на тепло по идее))
По логике производителей кондиционеров - да, а по логике хозяев магазина, в отделе которого тают шоколадки, отдел надо охлаждать. Попробую уговорить на зимнее регулирование, вожет поможет.
Gefest, Хотя-бы РД-шку поставь. Или на худой конец термостат на калач прилепи, если конечно они его не будут гонять когда на улице мороз.
