Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Обмерзают обе трубки на наружнем блоке RY125B7W1
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    02.08.2010
    557
    ага, зимник в помощь
    Поддерживаю! :-)
    в режиме холода при низкой температуре обмерзание норма.. Там же капилляр. ТРВ или лучше ЭРВ в помощь с блоком управления.. Но эт не дешиво выйдет хозяевам.. Может проще в отделе окно открыть? Продавцы рады будут несказанно что кондею в режиме Хол зимой что открытому окну))
    зимний комплект поможет до -20гр кажется...самый лучший вариант.
  5. #25
    06.05.2011
    153
    С окном не вариант: отдел в середине зала, окон, даже наружних стен рядом нет. попробую вентилятор отключить, посмотрим, что будет.
  6. #26
    09.03.2011
    676
    Просто отключить вентилятор не гут,будет перегреватся.Нужен регулятор скорости или термостат,нагрелся-включил,остыл-отключил.
  7. #27
    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    или термостат
    слишком инертен. лучше З/К.
  8. #28
    02.08.2010
    557
    сегодня как раз древний фасек33 настраивал))
  9. #29
    30.06.2011
    45
    Если летом нормально, а обморозка началась осенью- прикрой часть конденсатора кортонкой от любого ящика если
    появятся изменения дествуй дальше. Можно и рег. оборотов.
  10. #30
    маркировка RY-daikin старенький, не Инвертор, проверь не забит ли испаритель, барабан, конденсор, если все чисто -заправляй.(но где утечька? или ктото напогадил).
  11. #31
    експерементирую с fasec 33. вариант включения датчика температуры в режиме нагрева по температуре всаса. компенсирую этот реверанс излишней заправкой. машинка на стенде дает неплохие данные на нагреве без потерь на холоде. до конца не изучил. если получится нафига дорогие зимники под два режима. что думаешь получится?
  12. #32
    если считать что можно охлаждать при 0, так на хрена при + 8 включают отопление? а ведь главная задачя кондиционера охлаждать. это не обогреватель. а для магазинов и т. д. есть промышленная линейка. правда она стоит совсем по другому.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 15:12
  2. daikin RY125b7w1
    от tol-res в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 14:47
  3. Обмерзают гайки TCL 24
    от vvooolf в разделе Монтаж
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 03:29
  4. как проверить в наружнем блоке масло,наружник без фреона
    от set в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 22:29
