ага, зимник в помощь
в режиме холода при низкой температуре обмерзание норма.. Там же капилляр. ТРВ или лучше ЭРВ в помощь с блоком управления.. Но эт не дешиво выйдет хозяевам.. Может проще в отделе окно открыть? Продавцы рады будут несказанно что кондею в режиме Хол зимой что открытому окну))
зимний комплект поможет до -20гр кажется...самый лучший вариант.
С окном не вариант: отдел в середине зала, окон, даже наружних стен рядом нет. попробую вентилятор отключить, посмотрим, что будет.
Просто отключить вентилятор не гут,будет перегреватся.Нужен регулятор скорости или термостат,нагрелся-включил,остыл-отключил.
сегодня как раз древний фасек33 настраивал))
Если летом нормально, а обморозка началась осенью- прикрой часть конденсатора кортонкой от любого ящика если
появятся изменения дествуй дальше. Можно и рег. оборотов.
маркировка RY-daikin старенький, не Инвертор, проверь не забит ли испаритель, барабан, конденсор, если все чисто -заправляй.(но где утечька? или ктото напогадил).
експерементирую с fasec 33. вариант включения датчика температуры в режиме нагрева по температуре всаса. компенсирую этот реверанс излишней заправкой. машинка на стенде дает неплохие данные на нагреве без потерь на холоде. до конца не изучил. если получится нафига дорогие зимники под два режима. что думаешь получится?
если считать что можно охлаждать при 0, так на хрена при + 8 включают отопление? а ведь главная задачя кондиционера охлаждать. это не обогреватель. а для магазинов и т. д. есть промышленная линейка. правда она стоит совсем по другому.
