Показано с 1 по 4 из 4
Тема: LG GA-389 проводка
    По умолчанию LG GA-389 проводка
    Доброго времени суток.Требуется помощь.Хол.LG GA 389.Интересует,как идет проводка от модуля к компрессору(то есть расположение в пене внутри шкафа).Было замыкание на разъеме кулера,который охлаждает конденсатор-устранили,а на компрессор 220 не приходит.
    15.08.2009
    3,294
    а с модуля выходит? если выходит пробрось новую и забудь
    15.01.2010
    4,716
    Разреж обшивку сзади снизу вверх по ширине 15см по высоте гдето 20см отогни её и ковыряй пену дойдёш до целого провода восстанови жесть на место и запень.Там с модуля идёт два провода до вентилятора и от вентилятора паралельная цепь на компрессор.Там в пене штырь вдоль него ковыряй по нему конденсат стекает на разём вентилятора и горят провода.Тема обсуждалась на каталоге.
    спасибо,закрываем тему
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.09.2019, 15:00
  2. Кондиционер и эл.проводка
    от xela1980 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 00:55
