Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Удаление остатков флюса после пайки МЕДЬ+ЛАТУНЬ
    21.10.2010
    65
    По умолчанию Удаление остатков флюса после пайки МЕДЬ+ЛАТУНЬ
    Здравствуйте. Кто подскажит чем удалить остатки флюса "стекловидной формы" после пайки медных труб и латунных фитенгов. Может есть какие либо жидкости или тупо металической щёткой. При пайки использовались черные прутки с флюсом внутри.
    На горячую смыть водой или просто водой горячей смыть.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Да правильно,но если остыло и
    ,то длинногубцами http://garagetools.ru/shop/dlinnogubcy-200mm зажимаешь поперёк трубки и вращаешь их.Всё скалывается.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Перед пайкой этим припоем всегда выковыривал излишки флюса иголкой
    А можно ещё прогреть горелкой, чтоб вытек. Остатков вполне хватает.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Этот припой хорошо ложился, когда я варил комбинатовской пропановой горелкой с экраном.Он растекался на сантиметр вправо и влево от стыка и было всё аккуратно,тогда я варил как есть.Но с 96 года начал варить кислород-пропановой горелкой и понял ,что флюса много.Пайка пузырится,слепит,приходитс я выжигать остатки флюса,когда застывает ,то становится шершавой.Отказался я от этого припоя.
    24,817
    медь-медь нефиг паять таким припоем. меднофосфорный с содержанием серебра 5-15 проц. самое то.
  1. Спаять латунь с медью
    от Gefest в разделе Вопрос
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 16:25
  2. Реализация невостребованных остатков
    от abrek в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 16.04.2019, 08:10
  3. Haier распродажа остатков склада
    от Alex757 в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 04.10.2017, 01:00
  4. Опыт пайки медных труб и удаление окислов
    от Doffy в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 09.09.2017, 23:01
  5. Продажа остатков кондиц. McQuay со склада в СПб
    от Vlavol в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 15:00
